Changement de neiman
patbarth
Bonjour
Avec le temps qui s'améliore, j'ai eu le temps de m'occuper de mon Neiman de Corsa.
J'ai réussi à démonter le barillet (merci à Lekiffeur et à Corsa Tigra pour leurs conseils avisés) mais j'ai une dernière question à poser.
A la casse j'ai du acheter l'ensemble barillet/berceau/transpondeur anti démarrage (pas de vente au détail) : si je change le transpondeur en même temps que le barillet, je pense que logiquement l'auto va démarrer sans problème.
Vrai ou pas ??????????
Merci pour la réponse. Cordialement Patbarth
Re: Changement de neiman
Le plus simple, tu ne touche pas à l'électronique !
Tu change uniquement le neiman et récupère la puce qui est dans l'ancienne clé pour la mettre dans la nouvelle et voilà c'est fini !
patbarth
OK j'essaie dès demain et je te tiens au courant.
Merci en attendant pour le tuyau
Bonne soirée Patbarth
patbarth
Bonjour
Encore et toujours la galére !!! Mais j'avance quand même.
Pour monter le barillet de neiman, pas de soucis. Après échange de puce entre les 2 clés impossible de démarrer : le voyant orange clignote, donc la puce n'est pas reconnue. "Foutu pour foutu" j'ai essayé de changer le boitier du transpondeur et de démarrer avec la puce qui va avec = même résultat
Quelqu'un a-t-il la solution ????????????
Merci par avance. Bonne journée à tous Patbarth
Tu as débrancher la batterie, échanger le neiman, puis rebranché la batterie une fois le tout terminé ?
Si le voyant clignote ça ne fonctionnera pas
patbarth
Non, j'ai tout fait sous tension, batterie branchée.
Comment faire pour se sortir de la galére, maintenant ????
Tu as débranché le transpondeur qui est autour du neiman ? Prise orange de mémoire, il est bien rebranché ?
patbarth
Pas de problème de branchements, j'ai vérifié.
Bon week-end Patbarth
Ça sent la reprog alors
