corsa édition 2000 1.7D
noise
Re: corsa édition 2000 bleu 17D en restauration
Message par noise »
hello à tous
me revoilà avec de nouvelles aventures..... ;)
ce matin un motard a cassé mon retro :? et il est parti :(
je vais chez opel et pour la vitre il me demande 87 euros :shock:
je téléphone à opel recup et pour le retro complet c'est 35 euros de qui se moque t'on ?
Le rétro ou la vitre il te faut ?
noise
Message par noise »
la vitre seulement.... ;)
J'en ai une côté passager, j'ai failli la mettre à la poubelle
Elle est d'origine, suffit de déclipser la tienne et clipser celle ci, donc pas à coller, mais clipser comme d'origine
noise
Message par noise »
c'est le côté conducteur :cry:
merci quand même
Dommage :D
noise
Message par noise »
hello à tous
la ref pour la courroie d'altenateur(1.7 diesel) c'est :QBB 925
possible :?:
merci à tous les copains :D
corsa15d
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par corsa15d »
pas mal cette petite coco
noise
Message par noise »
merci ;)
noise
Message par noise »
hello à tous,
personne ne sait si la ref pour la courroie d'altenateur(1.7 diesel) c'est :QBB 925 :?:
noise
Message par noise »
volà mes achats:
les 4 panneaux de porte,
le bocal lave glace complet ,
le jeu de poignée complet avec clef int/ext ,
planche arriere et tapis de coffre ,
la porte boite a gand, et l'afficheur central
du boulot pour le weekend en vue....
noise
Message par noise »
hello à tous
des soucis avec ma coco... :(
j'ai le filtre à huile qui coule....et une odeur dans l'habitacle etune perte de puissance.... :?
donc je vais tenté un entretien complet du coup
où se trouve le filtre à carburant sur la coco :?:
Je ne trouve rien là dessus.... :?
pouvez vous m'aidez
merci à tous
kxseb
Message par kxseb »
slt il est peut etre un peu tard ms j'ai un retro conducteur et je m'en sert pas si t'as bsoin fais moi signe...
pour le filtre a essence sur la mienne il se trouve a l'arrière coté droit ;)
sur le x10xe
Je pense que sur les gazoil c'est la même..non :?:
noise
Message par noise »
je ne vois rien vin's :?
et kxseb il est electrique?
La voiture fume pas mal quelqu'un a une idée....?
