corsa b 1.5d
Re: corsa b 1.5d
ET38 sur quelle largeur de jante ?
Tiens en ET37 en 7" de large
Re: corsa b 1.5d
Là les raceland toucherait peut-être aussi :? car le diamètre de ressort et les coupelles sont plus larges :geek:
Re: corsa b 1.5d
ca sent le bilstein sur ta photo LeKiffeur
t'étais haut sur la photo ;)
Re: corsa b 1.5d
à vu d'œil du B14
ce qui es certain c'est que c'est des bilstein
après je pense qu'elle est sur chandelles ou pas encore réglée
Re: corsa b 1.5d
Non non là c'est rabaissé comme je suis aujourd'hui, donc assez bas, si je mets au mini je pose la façade par terre lol
Re: corsa b 1.5d
en tout cas les pneus ont l'air d'avoir bien bossés :P
corsa15d
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Re: corsa b 1.5d
Message par corsa15d »
slt jme demande en faite ou il faudrai les regler pour ne pas avoir se soucis
corsa15d
Re: corsa b 1.5d
je crois que c'est du 5.5 pouce en jante alu et 5 en jante tole un truc de ce genre la
corsa15d
Re: corsa b 1.5d
car moi en faite avec du 15 par 7 pouce de large et 38 la roue ne tourne meme pas sur le moyeu car elle et bloquer par le combinée et en 13 avec les origine en 165/70/13 sa passe pas obliger de mettre du 145/80/13 sa mesoule serieux est ce qu'un paralelisme reglerai le probleme ?
corsa15d
Re: corsa b 1.5d
voila une foto de mais combiné avec mais jante alu comme sa vou verai la place qui reste entre le pneus et le combinés
Re: corsa b 1.5d
@ Julien : c'est quoi les dimensions de tes jantes et leur monture stp ?
je vais aussi monter des B14
Re: corsa b 1.5d
195/45R15 sur jante en 7" ET37
Re: corsa b 1.5d
si on monté pareil en 14"
ca frotterais pas du tout ?
Re: corsa b 1.5d
Aucune idée, mais je constate que les Raceland là sont vachement écrasés !
Re: corsa b 1.5d
Un parra ne pourra pas te régler ca, d'abord choisi vraiment un modèle de jante qui te plait et après tu vois ce qui est possible.
Soit la jante passe seul et là le soucis vient du pneu, peut-être en flanc tendu ca aiderait, soit montage d'une cale de 1cm et là plus d'ennuis.
