Changement des armotisseurs arriere
didgaver
Message par didgaver »
je dois remplacer mes amortisseurs arriere car ils sont tres fatiguer. A premiere vue, cela ne parait pas tres compliqué (deux ecrous a deviser), mais ne l'ayant jamais fait, je voudrais savoir si il y a des combines ou des choses a ne pas faire.
Faut il commencer a demonter le haut ou le bas
Merci pour vos conseils
Salutations
Re: Changement des armotisseurs arriere
En bas c'est juste une vis.
En haut il y a un carré à maintenir (ou la tige de l'amorto) avec une pince étau, pendant que tu maintient ca tu devise l'écrou qui se trouve en haut.
Petite astuce: débloques les écrous voiture posée au sol......enfin c'est ce que j'avais du faire car le bout carré était bien arrondis. ;)
Et autre astuce ne fait pas les deux cotés en mêmes temps, ça évitera que les ressorts ne sortent, tu mets sur chandelle d'un coté et avec ton cric tu descends doucement l'essieu
Profite pour bien nettoyé l'emplacement du ressort et vérifie le caoutchouc ;)
pour dévisser la l'écrou au dessus la ou y a les caches de protection (dans le coffre)
Sert toi du pince étau pour tenir la tige de l'amortisseur
comme ca tu tournera pas dans le vide ;)
