Ma corsa B Viva .: Besoin d'un coup de main SVP :.
shinobi
Re: plein de petite question
Et bien c'est tres jolie.. c'est exactement se que je pensé faire mes vue je je savais pas comment cete dessous.. voila quoi.
Merci a toi..
Merci a toi..
Parfait
shinobi
les gas je doit mettre quoi comme huile de boite pour ma corsa B svp je croi je me suis trompé quand j'en est mit..
J'ai pas fait gafe mais la ma boite elle redecone.. elle redevien dure quand la voiture et chaude et l'embrayage et tout neuf
champi
personnellement, je met de la 80w90
shinobi
c'est bien se que je me disai merci a toi
Chez Opel il est vivement recommandé de prendre de l'huile pour boite de vitesse chez Opel, rien d'autre
shinobi
Merci les gas..
Desolé j'ai toujour pas eu le temps de mettre des photos..
voila je viens de changé l'huile de boite.. ça ma l'air un peux mieux.. demain je vais cherché mes moteur de léve vitre car les miens fatigue et font un bruit de feraille..
Puis une petite renovation et une peinture des etrier va etre effectué avec un changement de liquide de frein..
Vous me conseillé quoi comme liquide de frein ? Dot ou bien un normal ?
ta pris quoi comme huile pour la boite de vitesse ?
Chez opel Les deux bidons coutent 23€ ttc
shinobi
Chez opel..18€les 2 bidon et 40 € le claxon car il avait griller..
J'ai du refaire les câblage derrière le porte fusible tout avez griller et sa fesai cours sircuit.
Pareil, pour le liquide de frein perso sur des voitures de tous les jours je prends celui de chez Opel
shinobi
ben j'irai en acheter.
Je dit ça parseque moi sur mon golf 5 je suis en Dot 5.1 mes bon j'ai pas du petit frein dessus..
Je suis en persé et ventilé en 325 mm de memoire
shinobi
Hey les copain comment eseque je peux nettoyer mon moteur qui a plein de graisse et surtout nettoyer mon admission papillion et le reste quoi..
Merci a vous..
Sinon j'ai déjà acheter mes enceinte, mes 2 moteur de Leve vitre et le renovateur plastique.. manque plus cas tout monter..
Queleq'un aurai un site pour dés entretoise a l'avant en 16,5 cm pas cher?
Merci a vous..
Pour les entretoises chez Norauto c'est pas trop cher
shinobi
Merci..
Sinon j'ai reçu mes hp 3 voie mtx... merci le kiffeur.
Mes j'ai une petite question.. comment les brancher?
Je recupe juste les 2 fils de l'encienne enceinte ou faut aussi branche les fils des twister dessus..
Je dit ca car sur le Q du hp mtx y a 4 broches 2 petite fine et 2 grosse.
