Embrayage mort???
MightyBoo
Re: Embrayage mort???
Message par MightyBoo »
Merci pour la précision, je connaissais que la MAR des canards... :lol:
Ciao !!
shinobi
Message par shinobi »
Alors moi j'ai eu comme vous alors j'ai changer l'embrayage et en la changeant je me suis aperçu que je n'avait plus d'huile dans ma boite .. donc j'ai remit de l'huile j'ai change mon embreyage et la les vitesse elle passe presque tout seul mdr..
Par contre pour le cou de l'huile qui a disparu j'ai pas compris par ou elle est sorti..
Oui avec un embrayage neuf heureusement que ca passe nikel LOL mois je devrais le faire aussi mais j'attends :( :?
J'avais fait 3 tours au début, et là de temps en temps un demi tour, je l'ai retendu il y a 3,4 jours et là nikel depuis ce temps 8-)
shinobi
moi j'ai ma boite de vitesse qui a du mal a passé les vitesse a chaud.. mes l'embrayage et neuf.. j'ai mit le patinage bas aussi ça pourai venir de la ?
je presise que j'ai roulé pas mal de temps avec la boite de vitesse sans liquide dedans sans le savoir bien sur ...
a oui sans le savoir pas cool du tout :?
J'espère que c'est pas ta boite de vitesse a l'intérieur n'a pas prit trop chère :(
shinobi
Ben j'ai limpression que la syncro a prit un petit cou..
Mais bon a foird ça passe tres bien meme la marche ar.. c'est plus a chaude que ça commence a se sentir/..
luluismagic
Message par luluismagic »
Voilà quand j'enfonce la pédale d'embrayage il y a un sifflement au niveau de la seconde et troisième vitesse , j'ai lu que ça pouvait être dû à la butée d'embrayage , mais est-il possible de la changer soi-même?
Merci d'avance.
Si tu change la butée, faut changer le disque d'embrayage et le mécanisme aussi tant qu'à faire
luluismagic a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
+1 pour LeKiffeur,
change tous luluismagic ;)
Mais c'est faisable soit même..
Le câble peut se changer indépendamment mais la butée faut tout changer ;)
Exactement..au passage change les joints spy ;)
change le liquide de boite de vitesse ;)
luluismagic
Merci à tous. Existe-il un tuto pour changer l'embrayage?
Merci encore
GfUnK38
Message par GfUnK38 »
j'ai essayé de tendre mon cable d'embrayage aujourd'hui mais quand je tourne l'ecrou noir comme indiqué sur le dessin il tourne pas il reste bloqé peut etre il est grippé ? j'vai voir ça demain foutre du wd40 dessus on verra.
Il faut retirer le câble, tourner et ensuite reposer le câble
GfUnK38
ok merci :)
