voyant moteur qui s allume 15 secondes et qui s étéint
osyrus
salut , j ai le voyant moteur qui s allume sur ma voiture pendant 15 sec environ puis s'éteint , seulement lorsque la voiture et chaude et que je coupe le contact et que je redémarre dans les 15minutes . j ai fait la technique du trombonne et j ai le code erreur 13 (13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.) .Est ce qu une bonne ame peux me dire ce que je dois comprendre et donc changer .merci
Re: voyant moteur qui s allume 15 secondes et qui s étéint
Jonas
C'est le débimètre ça non ?
