Corsa D 111 3p: Petit problème...
Re: Corsa D 111 3p: Re-boum :/ mais chanceux
Enfin maintenant que tu n'as pas de témoin tu ne peux rien faire mais ça fait chier ce genre de personne, tu as du de la chance
Tu as pas de chance avec ta corsa sérieux :(
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
Tu vas chez les flics déposé plainte pour délit de fuite aprés un accident,tu leur donne le numéro d'immatriculation et il se charge de convoquer le gars et de lui faire reconnaitre les faits.
Ça marche à tous les coups ;)
Ursuss
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par Ursuss »
Vu le peu de dégât j'ai laissé tomber pour la procédure... si le parechoc avait été à changer complet la oui mais bon pour un simple pete de peinture (l'en reste q'un que je vais masquer au stylo peinture, tout le reste est parti)...
Mais malheureusement les ennuis continuent avec-si, si ! une première panne...et j'ai à peine 10 400km au compteur...
C'est un problème d'ordre électrique, mon clignotant d'aile AVD ne...clignote plus. Pensant à l'ampoule mais ne sachant pas comment accéder à celle-là je suis passé chez opel poser la question. Une fois l''ampoule changée...toujours rien...et là avec le mécano opel à coté de moi on voit tous les deux en même temps que les fils électriques allant au clignotant d'aile sont abimés, il y a même le cuivre a nu a un endroit...
Je vais devoir rouler prudent pendant deux semaines car j'ai pas eu de rdv avant lundi 12/09...
C'est qu'une bricole mais bon avoir ça sur une caisse de 8 mois et 10 400 km ça fait mauvais effet quoi... :?
Re: Corsa D 111 3p: panne électrique... :s
ta voiture est pas sous garantie :?:
Ursuss
Si bien sûr, elle l'est :)
C'est pour ça que je suis allé de suite chez Opel :) tant que c'est garanti c'est pas bien grave ^^
Ursuss
corsa/tigra
ta voiture reste souvent dehors ?
Soit voiture dehors et le fil aurait été croqué par une bête comme le dit juste au dessus Jean Louis
Soit ça fait parti de quelque chose qu'ils ont du démonter quand ils te l'ont réparée de ton précédent accident et ils auraient mal remis le fil et il s'est abîmé !
corsa/tigra
Exact les ptites bêtes aiment bien se faufiler partout au niveau du moteur,en plus,elles adorent grignoter les fils électriques :D
Ursuss
La voiture reste en effet dehors la nuit-et en plus en campagne.
corsa/tigra
t'as du te faire bouffer les fils par une fouine,ca arrive fréquemment chez nous aussi,os de poulet,pain,et autre aliments retrouver sous le capot moteur.
t'as de la chanche que ce soit que cà ;)
Ursuss
Verdict...fil abimé par une bestiole.
Pas un défaut pour Opel, donc pas de garantie...75 euros pour ma pomme...
MERCI BEAUCOUP !!! :x
corsa/tigra
Re: Corsa D 111 3p: panne électrique...verdict
Ça fait parti des soucis des voitures qui restent dehors ;)
Mais bon ça fait chier le Prix :|
Ursuss
Re: Corsa D 111 3p: décidément...
Je suis décidément maudit, je crois.
Une place de parking de supermarché avec un gros trottoir a gauche, une manoeuvre ratée pour y rentrer et BOUM la roue avant-gauche dans le trottoir.
Enjoliveur bon à remplacer.
corsa/tigra
Vaut mieux remplacer un enjoliveur qu'une jante alu ;)
