J'attends que le magasin ouvre, savoir si mes joints sont arrivés, et il y a plutôt intérêt !!!!
Et de là, à 18h je vais chez un ami regarder tout ca....je vous tiens au jus
J'espère que ca va le faire pour toi fab
Donc c'était le joint spy d'un des cardans qui était mort.
On a changé les 2.
Les 2 cardans sont nikel et étaient bien mit.
Me reste une géométrie à faire et on verra bien le résultat.
On a changé les 2.
- ats31
Heureusement que tu l'as vu sinon t'aurais pu perdre toute l'huile
Ben toute façon j'avais bien perdu, rester juste le minimum, en dessous du cardan et ca roulait sans problème
Là faut que j'aille voir pour la géométrie.....voir si je peux monter sur certains pont
Ca doit bien se trouver
Sinon ta lame et surtout ton parce chocs arrière risque t'en prendre un coup
surtout le pc arrière
Le pc arrière ?? non LOL avant oui..........
Rendez vous lundi 16h, j'y vais pc avant démonté
pas le choix.
Il croyait que c'était pour le Géométrie arrière mdr mais non c'est normal je lui dit ^^
Me suis même fait 2 amis Policiers LOL ce qui est rare
- stan
fais gaffe au chassis moi c'est surtout sa qui touche
- idefix1987
Bon anniv!
Moi le pc arrière avait frotter..
+1 avec idé
Fete ca bien ^^
+1 avec idé
Fete ca bien ^^
ybonne aniv avec 3h de retard
Boun nanniv' en retard Fab'....!!!!
