Corvo Blanco 1.7TDS
Chechonet38
Re: Corvo Blanco : Corsa 1.7D PROJECT SWAP 1.7 TD 82CV
merci a sturny je conaisaient sino cpurage a toi pour la suite de ta corsa
- kalhaii
bon bientot la paye
dés que j'ai la paye je repeindre tout les contours d'aile et j'entretiens la rouille
et je vais commencé se weekend a faire le cablage antibrouillard
pour les AB faut absolument qu'on ne puissent pas les allumés quand les feux de croisements soit éteint
combien est l'intensité du fusible de protection
les prochaines modifs : Combiné filleté Ta Technix -30 ou moi 45 j'ésite
Swap 1.7 td isuzu + modifs moteur.
- Predator
Nan les antibrouillards peuvent aussi s'allumer si les phares sont éteints, ça n'influe rien.
- stan
si tu prend des filetés tu choisi toi meme la hauteur
Chechonet38
oui sa set sur la hauteur on la regle comme on veut, je le savait mais vous vous les avez en coi ?
bilsteing,k&n, etc...
Bilstein B14 (il n'y a pas de G à la fin de Bilstein)
- kalhaii
oui predator mais j'ai crue lire sur un fofo que si on voulait que sa passe légalement au contrôle technique fallait que sa marche ainsi.
oui c'est sur c'est reglable comme on veut, mais je ne sait pas encore a combien je vais mettre
Tu régleras à l'oeil, tu fais un côté en premier, puis tu mesure et reporte exactement pareil de l'autre.
- kalhaii
merci spyrale
je vais suivre se conseil. Se weekend je refait ma peinture ( si la paye tombe )
Pose à fond de filet LOL et remonte pour le CT
Voila une bonne résolutionfabtuner a écrit :Pose à fond de filet LOL et remonte pour le CT
- kalhaii
bon aujourdh'ui la paye normalement.. si oui j'attaque la peinture de la facon que spirale ma conseillé
croisons les doigts
- kalhaii
bon j'ai l’apprêt et les bombes de peintures, reste plus qu'a attendre que le temps s’éclaircisse
quelqu'un a une idée comment faire une calandre maison pour un pc gsi ?
Cool tout ca ^^
Fait la peinture au garage, le temps risque plutôt d'empiré
- kalhaii
peinture cette apres midi si le temps se maintiens
quelqu'un a toujours pas d'idée pour me faire une calandre maison pour le pare chocs gsi ?
