gsidu27/corsa sport x14xe
Re: gsidu27/corsa sport x14xe
ca va etre chouette une fois fini
- kalhaii
bien joué sa va etre pas mal une fois finit
Si tu le revend je suis preneur
Sympa ta modification ^^
- Predator
Sympas comme projet et bricolage.
Tu as les correspondances pour le câblage? Je peux te les fournir si t'en a besoin.
gsidu27
je veut bien si tu a la correspondance pour corsa b
j'ai celle de corsa a(avant il était dans ma corsa a)je c'est pas si c'est pareil
- Predator
Regarde ici: http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=12
En t'inscrivant (pas besoin de présentation) tu peux télécharger le fichier et il y a pas mal d'explications
gsidu27
power box maison poser avec boitier pappillon de c16se et kit admission et decata
je mettre une photo plus récente avec admission
Sympa l'ensemble ! !
gsidu27
pourras tu poster les correspondance pour le câblage stp?Predator a écrit :Sympas comme projet et bricolage.![]()
- Predator
J'ai ceci:
La prise des voyants
Broche - Désignation - Couleur
1 - clignotant droit - noir/vert
3 - voyant frein à main - brun/noir
5 - voyant défaut moteur - noir
9 - neiman - noir
12 - voyant attache remorque - noir
13 - commande feux - blanc/jaune
14 - voyant pleins feux - blanc
15 - masse - brun
16 - clignotant gauche - noir/blanc
La prise de commande
1 - charge - bleu/blanc
3 - bouton réglage instruments - gris/vert
4 - jauge d'essence - bleu/noir
5 - neiman - noir
7 - bobine d'allumage - vert
9 - masse - brun
10 - masse - brun
11 - masse - brun
12 - masse - brun
15 - neiman/module LCD - noir
16 - commande des feux - /
17 - T° eau - bleu
21 - distance parcourue - bleu/rouge
22 - pression d'huile - bleu/vert
9 - neiman - noir
15 - masse - brun
5 - neiman - noir
9 - masse - brun
10 - masse - brun
11 - masse - brun
12 - masse - brun
17 - T° eau - bleu
sympa la photo ^^
