sinon quesque ca à donner ?
[ corsa/tigra-Corsa B 1.4 16V]
corsa/tigra
Re: [ corsa/tigra-Corsa B 1.4 16V]
pas de soucis,tu sais ce que je t'ai dit,la priorité au plus important
- pin
j attend les analyses
donc j attend
donc j attend
corsa/tigra
j'espère que ca ira
corsa/tigra
des news d'aujourd'hui,de l'avancement du moteur
petit supplément
et une vue dans le sous-sol où y'à un de mes garages
Et un Grand MERCI à pin
petit supplément
corsa/tigra
finalement tout les joints haut-moteur ont été changés,celui de la pompe à huile et du carter vont être changé également.
Comme cà plus de fuite pour la mamie
il reste encore,pompe à huile,carter,tout le coté de la distri et quelques bricoles à remonter côté droit.
Vivement la fin
Vivement la fin
Et le compresseur de clim
Et les jantes sur la Kadett ?
corsa/tigra
Compresseur ??LeKiffeur a écrit :Et le compresseur de clim
Des photos ???fabtuner a écrit :Et les jantes sur la Kadett ?
De ce genre ?
corsa/tigra
non,c'est plus celle là
beau boulot et chouette la kadett
corsa/tigra a écrit :non,c'est plus celle là
- pin
on a pas toucher a la climcorsa/tigra a écrit :Compresseur ??LeKiffeur a écrit :Et le compresseur de clim
et fab je les vend les jantes si tu veux c est trop large sur la kadett
la j ai des petit jantes en 14" 6 de large
sinon c est bon le moteur est fini mais manquai la clef de 15 pour le galet tendeur de la courroie accessoire
c'est du 9 de large mais en 16" c'est bien cela pin
corsa/tigra
Merci pour nousjps a écrit :beau boulot et chouette la kadett
