Du coup c'était déjà des -30mm ?
Re: [SKORT - Corsa B 1.6] GSi
H&R ca va il avait pas mit n'importe quoi en effet
Vive le régime! Surtout que j'étais en Suisse cette semaine et j'ai acheté les même cochonneries
Ben sur le coup je me suis dit c'est pas de la merde ce qu'ils ont mis mais je viens de vérifier la référence parce que le -35 sur SPDistrib a une autre référence. En fait c'est des ressorts -35 de Tigra
Donc ils ont quand même fait de la merde même si ils l'ont bien faites
- Predator
J'y ai réfléchi à cette question de références. À mon avis, comme les Tigra sont plus hautes sur pattes que les Corsa, le -35 pour une Tigra ne correspond pas à un -35 pour Corsa. Mais à part la hauteur, le système d'amortissement est identique entre les deux, vu que les amortos pour Corsa/Tigra on exactement les mêmes références.
Voila comment j’interprète la chose. Mais voila, je suis sur de rien en ce que je dis.
Tout est pareil niveau châssis corsa et tigra il me semble.
C'est juste que là il y a un ressort en -35mm.
Ben je pense que t'as raison Tim. Sinon j'ai fais un tour avec les KYB ce matin. C'est ferme! J'adore
Par contre une vis s'est barrée sur l'amorto arrière gauche. On a voulu la serrer hier et à un certain point ça ne serrait plus. Je vais devoir piquer une vis sur la bleue.
Sinon voila ce que le livreur m'a ramené ce matin à 8h20
La grosse vis du bas ?? lol
- Predator
Oui la grosse vis du bas. J'avais déjà pas confiance en cette vis lors du montage... J'étais perplexe de voir qu'il y avait des vis différentes sur chaque amorto de la voiture
Je sais pas ce que la caisse à dû subir dans le passé, mais c'est hallucinant. On passe du 18 à du 19, puis du 19 à du 16. Une fois avec rondelle, une autre fois avec 3 rondelles et parfois sans rondelle, ect...
À noter que sur le train arrière. les amortos étaient fixés de 2 manières distingues. Une fois avec écrou (celui qui s'est barré) et une fois sans écrou
Va comprendre...
Cette voiture restera un mystère
- Predator
Tous ceux qui bossent sur cette caisse finissent à l'asile.
On sera voisins à l'asile alors
LOL oui ca craint de perdre cette vis
Fait gaffe.
Fait gaffe.
Ben je vais changer ça cette après-midi. Le pire c'est que j'ai fais pas mal de bornes ce matin comme ça
Oui c'est bien dangereux quand même.
Tu as eut de la chance
Bon j'ai refixé l'amorto correctement. Ca ne fais plus de bruit et niveau tenue de route c'est génial panneau_love
J'en ai profité pour vous faire 2/3 photos (désolé la voiture est TRES sale)
C'est plus pratique avec un amortos fixé hein'
Tu roule le toit ouvert ^^
Elle est mignonne
Elle est mignonne
