silencieux intermediaire
- anthony95
Bonsoir,
Voila j'ai une questions a vous posé :
Mon intermediaire est dessoudé au niveau du silenceux, pour réparé sa, je voulais remplacer ce silencieux par un tube en inox, mais pour cela il me faut la diametre de la ligne et je ne l'ai pas , donc je voulais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner ...
Merci d'avance .
Merci d'avance .
ma corsa
: viewtopic.php?f=2&t=2900&p=52998#p52998
Re: silencieux intermediaire
tu te mets en dessous avec un pied a coulisse...
et souder de l inox avec de l acier, bof quoi...
- anthony95
je ne comptais pas le souder enfaite ...
Je pensais plus prendre un tube de 3cm plus long de chaque coter et legerement plus gros pour qu'il s'enboite sur le tube d'origine ensuite mettre de la patte a echappement et 1 collier a chaque extrémité .... sa peut le faire je pense non ?
ma corsa
oui, j y ai pensé aussi en ecrivant !
mefie toi au bruit quand meme, parce qu avec l inter en moins...
remarque c est toujours mieux qu une ligne percée !
(ca reste du bricolage quand meme...)
- anthony95
pour le bruit ce n'est pas trop un problème vers cher moi et puis sa fera pas trop de bruit vu que tout le reste de la ligne est d'origine, si ?
C'est sur que c'est du bricolage mais sa depannera le temps que je le change j'ai d'autre priorité pour ma corsa =)
ma corsa
C'est faisable, tu fera pas trop de bruit
tant que tu n'aura pas de fuite
- anthony95
je vais voir sa je vais demonter l'intermediaire et regarder directement au moin je serait fixer ...
ma corsa
Un silencieux d'origine coûte en moyenne 50 €,c'est pas la mort non plus.
- anthony95
50€ pour moi c'est pas rien, je ne suis qu'un etudiant, regarde la presentation de ma corsa tu comprendra mieux ma situation et donc mes choix
ma corsa
