Changer le compteur mécanique pour un électronique
J'ai cette idée en tête, pour avoir un compteur électronique comme sur les phase 2 et ne plus avoir un compteur à câble.
Est ce qu'il suffit de changer le capteur sur la boîte et de tirer un fil ?
Quelqu'un l'aurait déjà fait ?
corsa/tigra
Re: Changer le compteur mécanique pour un électronique
Message par corsa/tigra »
Salut,alors moi ce que j'avais fait sur une corsa B 1.2 de 1993,j'ai changé le moteur et boite par un modèle de 1998
Sur la 1993,c'était à cable bien sur et sur la 1998,éléctronique.
J'avais changé sur la boite de 1998, le capteur et la différentiel que j'avais récupérer sur la boite d'origine.
Parcontre dans l'autre sens,je ne sais pas si ca peut marcher à cause du cablâge qui n'est pas présent.Faudrait surêment tirer les fils.
L'info vitesse ne passe pas par le calculateur d'abord ?
Bonne question, je ne me suis pas penché sur le système, c'était pour voir si certains l'ont fait...
mauro
Message par mauro »
Il te faut d'un bloc compteur du capteur de boite et comme tu dis tirer les fils.
Maintenant si tu veux d'un compteur électronique arrivant à 220 cherche un modèle de Tigra car ceux de la corsa ne dépasse pas 200.
C20XE Inside
Ok, je verrais si j'ai le temps de tester :lol:
djololos
Message par djololos »
Salut! Petit deterrage de post!! Sur ma corsa de 97 comme dit Mauro mon compteur electronique s'arrete a 200! Mais si je prend un compteur de Tigra faut-il que je prenne aussi son capteur de boite?
Y a t-il une sorte de tarage pour les capteurs de boite?
Moi je n'aurai changé que le compteur, je ne pense pas que les capteurs soit différents, il faudrait regarder dans EPC
djololos
ok! Je vais jeter un oeil ! Et encore une petite question! Tu pense que je peux prendre mon capteur et le posé dans une F16 ??
Idem à la réponse du dessus, aucune idée mais EPC te donnera la réponse, si c'est le même tu sera fixé ;)
