Re: Corsa B 1.6 16v - Dernières pièces reçues, reste plus qu
Je suis allé récupéré le colis que Jérémy m'a retourné, dedans des vis pour les volets de papillons ainsi que quelques soupapes
Mais surtout les pistons sans leurs bielles ! Merci à toi !
Montage d'une soupape reçue et là gros doute, les soupapes que j'ai sur cette culasse préparée ont été poncées ? En tout cas il manque de la matière, la surface n'est plus la même
On le voit un peu ici
Mais on s'en rends plus compte comme ça ! Il va me falloir faire de même alors...
Pour le fun j'ai monté une vis sur un volet de paillon, la différence est flagrante
Et un autre colis que j'attendais aujourd'hui, enfin colis...tout petit, tout léger, mais super cher... dégoûté mais bon pas le choix
De nouveaux axes pour monter les pistons sur les bielles et aussi les circlips qui vont de chaque côté
Bon courage pour la suite des travaux....il y a du taff.
kalhaii
Message par kalhaii »
sa m'impressionne toujours se types de mécanique approfondi ^^ Bon courage
Pour commencer une jolie photo, enfin à mon goût
La culasse, j'ai travaillé dessus samedi soir et finie ce matin, prête à être posée sur le bas moteur
Pour le fun, le poids d'un piston, avec son axe et sa bielle
Les coussinets en place
Le vilebrequin posé
Joint spi côté boite neuf
Les paliers en place, serrage à 50Nm, puis angulaire de 45 puis 15 (ou vu aussi 60) mais je ne l'ai pas fait encore
La crépine, toute propre
Le retour d'huile en place, d'ailleurs il y avait deux joints dessus LOL
La pompe à huile en place avec son nouveau joint aussi
Le carter avec son joint neuf
Le carter en place
Nettoyage et repose des bougies Iridium de chez NGK, elles n'ont que 4000km
Bon, le mauvais côté, impossible de séparer la bielle de son palier, donc je n'ai pas pu les monter... donc demain j'irais chez le motoriste pour voir avec lui, car je devrais lui laisser le bas moteur ainsi que la culasse pour mesurer le RV
Le matos ça fait baver.
sa avance bien ici
bon courage
Re: Corsa B 1.6 16v - Moteur parti chez le motoriste !
Ce matin 8h15 j'étais chez le motoriste, il m'a mis les bielles en deux parties, une fois de retour chez moi, j'ai assemblé tout ça :)
Petite photo de près pour l'emplacement des soupapes sur le piston
Soupape d'admission
Soupape d'échappement
Et les voici dans le bloc !
Et le voici direction le motoriste afin de mesurer le RV
Steiiphane59
Message par Steiiphane59 »
Trop compliqué pour moi tout ça, je suis toujours le sujet mais ça me dépasse LOL. Bon courage en tout cas.
Rien de bien compliqué, suffit de l'avoir fait une fois pour comprendre
kenny
Message par kenny »
Je sait pas si tu as remarqué mais on dirait que tu as deux manetons qui sont bien marqués quand meme.
GSi16V
C'est un peu un effet sur la photo. Il n'y a rien de méchant.
Certains pistons un peu plus mais rien de méchant non plus.
La 5W60 n'a pas été une bonne idée j'ai l'impression sur ce moteur.
Les nouvelles, j'ai reçu un email hier du motoriste :
Dinatmo a écrit :Bonjour
les rapports volumetriques sont faits...mais je dois faire un montage pour la garde soupapes/pistons
car impossible de faire une mesure avec un poussoir hydraulique et en effet j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps
ca devrait etre fait courant de semaine prochaine si tout va bien
Ca fait un petit moment qu'elle est partie déjà.
En fait le moteur est resté une semaine chez le motoriste et au bout de cette semaine, je le relance et il me dit qu'il n'aura pas le temps avant septembre ! Je trouve ça dommage qu'il me le dise une semaine après lui avoir déposé le bloc.
Je suis donc allé le récupérer et je l'ai emmené chez le préparateur à La Charité sur Loire.
