Utilisation sur Corsa B Diesel
Discussions autour du programme OP-COM
apo
Message par apo »
Quelles fonctionnalités peut on attendre d'un op-com (avec l'adaptateur odb1) sur corsa B diesel ?
En regardant une video sur youtube, je n'ai vu apparaitre que des moteurs essence.
Concrètement les codes défauts seraient déjà une aide sérieuse (cf mon post problème électrique).
Merci d'avance et bonne journée
Re: Utilisation sur Corsa B Diesel
Ça fonctionne aussi bien sur essence que diesel. Que ce soit du Tech1 ou Tech2.
Donc les codes défauts oui mais aussi les airbags, boîte auto, ABS, enfin tout ce qui possède un calculateur.
Ça permets aussi de tester certains éléments comme je pense à tester la pompe à essence sur une essence ou aussi programmer des clés (plus sur les phases 2)
apo
Message par apo »
Merci,
Je crois que je vais me laisser tenter, faut juste que j'en trouve un qui vende l'adaptateur odb1 odb2.
