nouvo nouvo
Re: nouvo nouvo
Hep mets la moi de coté la moquette d'origine de la GSi, car ma moquette est trouée moi
Re: nouvo nouvo
aujourd'hui réalisation des panneau de porte en fibre de verre
réalisation du moule
après sa donne sa
après sa donne sa
Re: nouvo nouvo
Bon boulot
Re: nouvo nouvo
je ferai un petit tuto la dessus car il y aura aussi les panneau arrière
Re: nouvo nouvo
après avoir fais les modification qu'il se doit je fais essais sur la portière
ensuite je mettrai une légère mousse et le recouvrir de sky
Re: nouvo nouvo
Pourquoi tu n'as pas gardé ceux d'origine ?
Re: nouvo nouvo
tu oublie mais tu ne me l 'ai a pas donné donc j'ai du les moulé avec ceux de ma corsa noir
Re: nouvo nouvo
Tu vas en récup t'emmerde pas
Re: nouvo nouvo
ben mon gars, c'est du bon boulot, j'aspire ton tutto avec impatience
Vends ma 1200 swing en pièces
viewtopic.php?f=23&t=666
Re: nouvo nouvo
salut hier g pas pu bosser sur la coco pour cause de neige
Re: nouvo nouvo
aujourd'hui j'ai bosser con un fou les joint sont arrivé et a 17h sa donne sa
culasse posé etc
culasse posé etc
Re: nouvo nouvo
Cool par contre j'espère que tu vas nettoyé ton bocal de liquide de refroidissement
Re: nouvo nouvo
hier g viré le réseau qui avais sur la gsi (tableau de bord et compartiment moteur) hier g essayer de la démarrer keudal
aujourd'hui' hui g remonté le réseau sa y es sa démarre , mais mon compteur ne s' allume pas bizarre surement une masse
ben je chercherai sa , pour le moments sa démarre
c déjà un bon point
Re: nouvo nouvo
félicitation
Re: nouvo nouvo
Hé bé, tu ne chomes pas man, bien joué
