Il semblerait que ce fameux tuyau ait un trou. Quand j'essaie de gicler la vitre arrière, j'ai à peine qq gouttes..
Apparement la fuite n'est pas dans le soufflet à l'articulation du hayon comme c'est le cas habituellement, mais plus 'haut' dans le circuit. J'ai un peu d'humidité dans le coffre, qui apparement arrive par l'arrière de l'aile gauche (en insistant longtemps, on obtient aussi une flaque à l'arrière gauche de l'auto). Mais en passant ma mains par l'ouverture qui sert à changer les ampoules je n'attrappe rien... A l'avant je vois bien un peu par où part le tuyau, mais après, il va où?
Et 2ème question, est-ce que qq'un s'est déjà essayé au remplacement de ce fameux tuyau.... (J'ai souvenir d'avoir réussi le coup sur une corsa A, mais c'était plus facile, ça passait entre le plafond et le toit et le tuyau était mort juste à l'articulation).
Des idées?
Par où passe le tuyau du lave-glace arrière
- vs238268
Re: Par où passe le tuyau du lave-glace arrière
Moi je l'ai changé sur la GSi que je fais, donc il par du bocal, passe dans un trou et arrive derrière l'aile, rentre entre l'aile et la porte et monte dans le montant de pare brise, passe dans l'habitacle au dessus du ciel de toit (sous la goutière extérieure), puis arrive à l'arrière, toujours entre les toles, ensuite dans le le tuyau qui passe entre la caisse et le hayon, puis va vers le gicleur, moi j'ai du passé une bonne demi heure pour le faire passé d'un bout à l'autre, il avait été coupé deux fois et réparé deux fois à l'arrache, et j'ai la chance d'avoir la voiture complètement démonter
Bon courage
Bon courage
- vs238268
Si j'ai posté ici c'est bien parce que je pensais que tu avais repéré tout ça! Merci.
Tu as réussi à le remplacer sans bidouiller par ton pavillon découpé?
Tu as mis quoi comme tuyau pour remplacer?
A+
A+
Du tuyau que j'avais acheté chez Opel, du tuyau fait pour ça, ils le vendent au mètre, j'avais du en prendre 4m il me semble
- vs238268
ok merci, me demandais juste si tu avais trouvé qqch qui vieillit mieux.
Non mais le fait qu'il soit neuf, ça change déjà carrément
- vs238268
Ben en tout cas je sais ce qu'il ne faut pas utiliser: pour les gicleurs avant, un coup j'ai mis du simple tuyau d'acquarium transparent. Ben ça aime pas quand le moteur chauffe et qu'il fait chaud!
Heureusement à l'avant c'est facile à changer, surtout quan il n'y a pas l'anti-bruit.
