Tu ne peux pas avoir de vibrations à cause du répartiteur mais par contre tu peux avoir trop de frein sur l'arrière et en cas de freinage appuyé en courbe, tu risque de sentir l'arrière qui veut passer devant, je l'avais sur la Corsa X16XE à l'époque quand j'étais en B6/Eibachfabtuner a écrit :Le répartiteur, bien foutu comme système, le mien doit agir comme si j'étais fort chargémais aucun soucis à ce niveau.
J'ai le cul enterré, et au freinage le transfert de masse ne génère pas de vibrations.
Corvo Blanco 1.7TDS
- kalhaii
Hum daccord julien.
Oui fab c'est depuis le rabaissement et que j'ai mis mes cales que j'ai les vibration..
Aujourdh'ui se que je vais faire c'est que je vais repassé comme j'etais avant, je vais retiré mes cales a l'arriere et l'aissé l'avant voir si sa vient des cales...
Parce que avant avec seulement les cales a l'avant, qui en plus etait universel, no soucy
- kalhaii
Une mésaventure dimanche ! je vais faire les soldes, tout le long de la route je fait super gaffe a toutes les imperfections qu'on peut trouver sur un route et la j'arrive a destination dans un parking sous-terrein ou je me trouve devant sa:
Vous savez, se genre de dos d'ane de M****
Je met une premiere, j'enjambe lentement et CRAQUE ! Marche Arriere CRAQUE ! Je sort et la... 2 fixation du Pc mort et la lame au sol
Oh m***e alors !
J'avais trouvé un site avec des éléments de carrosserie pas chers, faut sur je retrouve ça !
Lame morte ?
A savoir que lorsque tu es bas et que tu frotte en Marche Avant, ne jamais faire MAR
ca c'est fatal.
C'est que tu l'a pris droit je suis sur le dos d'âne
- kalhaii
Ne t'embete pas cecilia ! je vais voir un ami jeudi soir en hollande au passage il me repare le pc avant et me le renforce, il me monte les bas de caisse Gsi et me fait une modif de pas pompe bosch.
Non meme pas fab je prendre toujours de travers depuis que j'ai les filetés.. mais la j'ai meme pas eu le temps d'enjambé que sa a touché.. Merci mintenant je serai qu'il faut jamais faire marche arriere
Oui les MAR c'est fatal pour les pc :/
- stan
la joie du rabaissement
- Jah
Fab tu parle de MAR t'en sais quelque que chose a la mine avec le pc gsi !
Deg pour toi mec :/
Deg pour toi mec :/
Corsa B X17D 98' ><'
Oui j'avoue là je m'y attendais pas....car je connais la voiture par cœur, je sais ou je passe et ou je vais frotter mais là la petite rigole a embarquer ma lame
Putin deg pour toi kalhai
- kalhaii
Oui je suis trop degouté !
Jeudi soir direction la Hollande voir un ami
J'aurai Quelque surprise a mon retour
Se matin Neige partout
DRIFT
- corsaman77
arf pas chance kalhaii,
c la raison pour laquel tu a remonter ton ancien PC gsi
- kalhaii
Oui c'est pour sa que j'ai remis l'ancien. il es plus haut sans la lame.
Mon Pc en fibre est réparé et renforcé, un grille mesh noir sur la bouche en bas
Modification de la pompe Bosch. Elle es plus nerveuse dans les tours
J'ai en projets de passé un semaine sur la corsa : Peinture complète + Swap moteur.
Ahh bon tout ca
vivement.
Peinture a la bombe ?
