problème airbag
baptiste42
problème airbag
Message par baptiste42 »
Bonsoir,
Je vous demande de l'aide car après plusieurs recherches ( je suis sûr d'avoir loupé le sujet parlant de ce problème) je suis dans l'impasse.
En effet depuis plusieurs mois j'ai mon voyant airbag et mon klaxon (qui ne fonctionne plus du tout).
Mon ami mécano m'a passé le diag et m'a dit " calculateur airbag+ airbag morts"
Je voulais savoir si vous saviez où est situé ce calculateur !
Je précise que ma voiture est une 1.2i 16V 65cv essence.
Merci à tous !
Bonne soirée
baptiste42
Re: problème airbag
Il me semble qu'il est devant le levier de vitesse, sous le cache. Mais si ton klaxon ne fonctionne plus, je penserais plus au système électrique autour du volant qui est mort.
baptiste42
Re: problème airbag
Merci de ta réponse ! Donc pour toi ces deux pannes seraient liées uniquement à cette pièce ?
Merci et bonne journée
PS: quand je tourne le volant il y a un bruit de fils serait-il possible qu'ils soient juste débranchés de la pièce ?
Re: problème airbag
Personnellement je commencerais à regarder par là oui
baptiste42
Re: problème airbag
Merci beaucoup je regarde ça demain et je te tiens informé ! Bonne soirée !
Montana
Re: problème airbag
Message par Montana »
je penser aussi à la parti du volant, un amis a eus le même soucis.
parcon une question, y'a t il un fil sous le siège passager normalement pour l'airbag? depuis l'incendie de la mienne j'ai le voyant allumer....
deus45
Re: problème airbag
Message par deus45 »
sur nos corsa il ni a pas d airbag lateraux
baptiste42
Re: problème airbag
Non non il n'y a pas de fil sous le siège je confirme.
baptiste42
Re: problème airbag
Salut tout le monde ! Bon après avoir démonté et remonté un nouveau contacteur à inertie derrière le volant je peux vous affirmer que c'était bien cette pièce la cause de mes deux problèmes !
Bonne journée !
Re: problème airbag
Cool, résolu à moindre coût
