Corsa B 1.7D ne demarre pas
delite
Bonjour ma corsa de 1998 ne veut pas démarrer, il y a deux semaine je sort du boulot elle démarre parfaitement, je m'arrête a la banque et plus rien, j'entendais plusieurs clic clic clic quand je voulais la démarre mais le moteur se lancer pas, j'ai taper sur le démarreur et insister assez longtemps et elle redémarrer mais des que je coupe le contact plus rien, je me suis dit démarreur HS je l'ai changer, maintenant j'entends un clac et c'est tout j'ai essayer en m'étant deux autres batteries mais toujours rien pourtant si je la pousse elle démarre, j'ai acheter un multimètre hier et je vais essayer de voir si je reçois une alim en 12v au démarreur mais si quelqu'un a déjà eu ou connait l'éventuel raison de ma panne.... je vous en serai reconnaissant
Re: Corsa B 1.7D ne demarre pas
Soit batterie soit démarreur, le démarreur que tu as monté est neuf ?
delite
c'est un ES et batterie j'ai essayer 2 autres batterie monter sur 2 voiture différente qui démarre au quart de tour
Faudrait l'avis de "spécialiste" diesel...
delite
Jai mis mon multimetre sur larriver du + bat ( la grosse cosse sur le demarreur) et sur la borne - de la bat jai pas eu d 12v
Une masse défaillante ? Ça a été traité ces derniers jours sur un autre sujet...
delite
Je vais devoir attendre mon jour de repos pour controler les eventuel masse( si vous conaissez les emplacements ) et peut redemonter les cables et voir
- deus45
ta methode de mesure est mauvaise tu ne trouveras de tension a la borne du demarreur que si le relais de demarrage est activée
le clik clak que tu entend c est juste le solenoide du demarreur qui s enclenche donc apres cela peu venir du relais de demarreur ou alors des cable qui vont du demarreur ayux relais qui on tendance a mal vieillir
delite
Relais de démarrage? Ou est-il ?
- kalhaii
Je regarde sa et je te tiens au courant
delite
Oki merci beaucoup
- kalhaii
Bon j'ai rien trouvé de mon coté. quelqu'un sait ou se trouve se foutus relais de démarrage
- kalhaii
je cherche de mon coté voila se que je trouve:
la rien qui puisse t'aidé a priori
Sur oscaro :
http://www.oscaro.com/relais-demarreur- ... 704-2188-p
et la deux liens que j'ai pas pris le temps de lire encore..
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... w=0&nojs=0
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 262623.htm
Lis sa, sa pourrait t'aidé. Au pire des cas je pourrai essayé de passé te voir sur se fameux parking pour qu'on essaye de faire quelque choses.
Sur oscaro :
Il y a des relais au pied passager, mais j'ai un doute sur le fait qu'il y est un relais dédié au démarreur...
- kalhaii
bah moi j'ai appris récement un truc sur mon moteur. (1.7 D)
normalement une voiture tu l'allume t'attend que tes voyants s'eteigne et Bim tu démarre..
logique.
Mais la mienne toussai sans arret et l'hiver elle galérai a démarré. J'usqu'au jour ou l'on ma espliqué. tu tourne ta clé tes voyant s'allume et s'eteigne. et peut etre 5 a 10 Secondes apres coté passagé a ces pieds derriere les plaqtique tu entends un CLICK et la tu démarre sans probleme. Se click a changé le démarrage de la voiture, elle démarre sans toussé au quart de tour. Alors je pense que sa doit etre un relais ou je ne sais quoi qui sert au démarrage.
Bien dis Julien, j'avait oublié de parler de sa
Recherche par la tu aura peut etre la solution.
