Afficheur centrale
- Durty94
Afficheur centrale
Voilà depuis maintenant 1 semaine que mon afficheur centrale ce remet à 0 (l'heure, la date) à chaque fois quand je démarre ma voiture .. Et je ne voit pas d'où peut bien venir ce soucis, vu qu'il n'y a pas de pile.. Si vous connaissez le problème merci de me faire parvenir une solution ^^
A+
A+
---->Ðurty94<----
Re: Afficheur centrale
Peut être la connectique qui se dessoude, vu que c'est une maladie dessus
Au dos de l'afficheur...
- Durty94
Merci je vais regarder ça et je te tien au courant si j'ai un soucis
---->Ðurty94<----
- funkybobot
Ce n'était pas le fusible qui avait cramé ?
c'est ce qu'il m'est arrivé
- Durty94
Je n'est toujours pas résolu mon soucis lol et
Non jai regarder ou y'a tout les fusible, yen a aucun qui est couper :/
---->Ðurty94<----
- funkybobot
tu es sûr ?
essaie de changer le premier fusible 20A
- Durty94
Le tout premier en partant de la gauche ? Prend une photo sa m'aiderai mieux
je te remercie d'avance.
---->Ðurty94<----
- funkybobot
- Durty94
Merci beaucoup, j'irai regarder ce soir
mais il y a pas marqué afficheur centrale.
Tous ce qu'il protege ce fusible ben moi sa marche dans ma voiture donc comment tu c'est qu'il sagit de celui ci ?
---->Ðurty94<----
- funkybobot
ton plafonnier fonctionne ?
si oui en effet çà ne vient pas du fusible.
j'ai eu le même problème remise à zéro de l'afficheur mais je n'avais plus de plafonnier.
j'ai changé le fusible et tout est revenu dans l'ordre !
- Durty94
Oui justement moi tout fonctionne ^^ juste l'afficheur ce remet a 0 --' ce weekend je vais essayer d'allez en chercher un autre à la casse, peut-être ça vient de l'afficheur en lui même vu que les connectiques derrière sont en bon état.
---->Ðurty94<----
- funkybobot
oui du coup çà doit venir de l'afficheur même.
- Durty94
J'espère.. Car si c'est niveau cablage je ne connait rien du tout ! Lol
---->Ðurty94<----
