freinage 284mm corsa gsi
Re: freinage 284mm corsa gsi
Les 284mm de mémoire sont sur les Calibra et Vectra en phase 1 les 288 sont sur les phases 2
Ok merci.
Une préférence ?
Le choix se porte plus au fait que ca passe plus facilement le 284mm dans le 15" ?
Dans le 15" c'est déjà juste du 284mm oui, il paraît même qu'avec certaines jantes ça ne passe pas.
Si tu prends des disques en cinq trous que tu reperce, il te faudra alors des cales de centrage.
Ok, donc vaut mieux du 284mm en 4x100 pour le moins de soucis lors du montage.
djololos
Message par djololos »
Salut les gars! Alors Fab, Julien à tout a fait raison, mais si tu trouve des etriers (piston de 54mm) pour les disque en 284mm c'est pafait! Tu n'aura cas acheter des disques de corsa D 1.3cdti 90ch!
C'est plug & play! Sinon si comme moi tu n'as pas cette chance donc tu aura des etriers (piston de 57mm) de calibra ou vectra phase 2 avec disque en 288mm je te conseille de prendre tes disques directement sur lmfvauxhall.co.uk tu vera dans la rubrique BIG BRAKE UPGRADE pour Opel Corsa B il vende une paire de disque en 288mm specialement pour 4 trous. Apres je t'avoue que n'ayant pas cette info je suis passé par le chemin compliqué qui est disque de vectra V6 288m en 5*100 les faire repercé (dans mon departement sa ma couté 60euro et soi disant le moins chere) et il ma fallut commandé made in mtech des cale d'epaisseur pour centré correctement le disque sur le moyeu de la corsa!
J'espere avoir pu t'aider dans ton choix!
Merci l'ami :)
Là j'ai justement trouvé des étriers de calibra turbo pour le 284mm.
Me resterai à acheter les disques alors :D
Les D 1.3ctdi sont en 284mm :o j'ai regardé sur oscaro, leur centrage est de 60mm, nos b sont en 56.5mm je crois ?
djololos
Je peux pas te confirmé pour le diametre du moyeu de la corsa b! Mais en tout cas il sont compatible! Apres tu peux faire des entretoise ou alors juste bien centré ton disque lorsque tu tu boulonne ta roue!
Et aussi toute les jantes 15 n'accepte pas les gros etriers en tout cas pour ma part les 15 d'origine astra f frottai legerement sur mes etriers de 288mm! Mais mes jante tuning 15 passe nickel
Oui après une fois bien serré la roue, il devrait pas avoir de soucis.
Les 284mm seront légèrement plus petits, faut juste penser à ca lorsque je rachèterai des jantes en 15".
Merci :mrgreen:
Faudrait juste pas qu'il soit très légèrement décentré car en roulant je pense que ça doit se sentir...
Oui ca créer des vibrations je pense.
kalhaii
Message par kalhaii »
intéréssent comme sujet sa m'aidera par la suite ;)
Logiquement mes étriers devraient venir de Marseille...
Mes disques, j'arrive pas à payer sur ebay :/ plutôt bizarre, ils devraient venir d’Allemagne eux :)
kalhaii
en résumé ta pris quoi ? comme étrier, disque, plaquette... :?
Etrier de calibra turbo.
Disques et plaquettes de corsa D 1.3cdti en 284mm
kalhaii
du coup les disques en 5 trous si j'ai bien suivi?
