Re: Corsa B 1.6 16v - Pas de chance... J'ai pas de chance...
Pas d’alcool chez moi
- Predator
J'ai 1 ou 2 démarreurs en stock si jamais...
Me le faut pour dimanche... Ma chérie a été en casse mais ils n'ont pas été capable de lui trouver le bon, elle est revenue sans rien, pfff
- Predator
Ouai pour dimanche ce sera trop short
meme en UPS
tchao A+
tchao A+
- Predator
Ça ne colle pas avec mon agenda de toute façon
Si ça fonctionne pas au moins je fais l'échange direct
Les nouvelles, hier matin j'arrive à prendre 2min sur mon temps de travail pour appeler la casse, Patrick (le gars à l’accueil de la casse) me dit, tu le démonte tu viens avec, je lui dis pas possible à cause de mes horaires de travail, je lui dis qu'il n'y a pas 50 modèles et que je donne les photos en question et la référence à ma copine et qu'elle ira, ok ok pas de soucis me dit il... Elle y est restée presque 2h, ils ont démontés 3 modèles sur je ne sais quelle voiture et pas le bon à chaque fois, bref en plus pas le temps d'y passer ça me saoul... Hier soir idée, un gars que j'ai dépanné qui retape des Tigra, on échange par SMS et il me dit qu'une copine à lui grimpe sur Bourges en début d'après midi ! Cool car il est à presque 1h de chez moi, j'ai donc récupéré le démarreur (me suis absenté 10min de mon travail) et nickel, il l'a testé avant et gratuit ! Trop sympa de sa part, comme quoi de rendre des services, il y a des gars sympa qui savent s'en souvenir !
Donc merci Patrick (celui qui retape les Tigra, pas le gars de la casse auto)
Donc dimanche, je change ça et si tout va bien...
Vends pas trop la peau de l ours avant hein...
corsa/tigra
Ah c'est Patrick
,absolument, vas y vas y
Verra dimanche si la chance est avec moi !pwings18 a écrit :Vends pas trop la peau de l ours avant hein...
Faut arrêter Sky LOLcorsa/tigra a écrit :Ah c'est Patrick,absolument, vas y vas y
Re: Corsa B 1.6 16v - Changement du démarreur et... ça tourn
Les nouvelles, j'ai remplacé le démarreur puis je l'ai fait tourné sans calculateur afin de lubrifier un peu le tout, je l'ai fais deux longues fois
Viens maintenant l'heure de mettre la bobine (certes à l'arrache), de vérifier le serrage des bougies puis de relier le faisceau d'allumage. Je rebranche le calculateur et enfin je tente de la démarrer... Et chose qu'elle fait au bout de même pas 3 secondes !
Première vidéo, assez courte le moteur vient à peine de démarrer et il n'y a pas de liquide de refroidissement encore
Second redémarrage, le moteur est encore froid, je le tiens avec l'accélérateur
Le moteur chauffe tranquillement, pas de fuite sur la ligne d'échappement pour l'instant, par contre un bruit bien présent soit au niveau de l'alternateur soit dans la distri...
Histoire d'avoir quelques soucis quand même, une fuite d'huile...
Et histoire de me faire plaisir, le ralenti
Donc il me reste à solutionner cette fuite d'huile, à remonter la barre anti roulis ainsi que quelques conneries et surtout trouver d'où vient ce bruit si c'est dans la distri ou pas...
Bon cette fois va falloir que je me magne de le faire ton pare choc...
Drôle de bruit effectivement, ça claque bien!
La dernière vidéo du ralenti on peut pas la voir : "privée"!
Tu dois être super content d'avoir réussi à la démarrer
C'est plus le genre de sifflement qui est gênant...
J'ai corrigé la vidéo.
Pour le PC ouais, des fois je me pose la question si je le mettrais ou pas mais bon LOL
