Ma Corsa 1.4L
kalhaii
Re: Ma Corsa 1.4L
Message par kalhaii »
Merci pour cette esplication fab ;)
Re: Ma Corsa 1.4L
A titre d'info, les bougies vendues par Mantzel sur avec la Powerbox sont des Bosch FR7DC
Comme je le précisais plus haut, attention à l'indice, chez certains fabricants il faut avoir un indice pour avoir des bougies plus froides, chez d'autres il faut un indice plus bas pour avoir une bougie plus froide...
Re: Ma Corsa 1.4L
Chez NGK plus l'indice est élevé, plus elle est froide.
Je viens de me commander des indice 7 à l'instant.
NGK IRIDIUM BKR7EIX
kalhaii
Re: Ma Corsa 1.4L
c'est compliqué pour moi tout ^^
Bonne vente fab pour ton interieure en vente sur leboncoin ;)
Re: Ma Corsa 1.4L
LeKiffeur a écrit :A titre d'info, les bougies vendues par Mantzel sur avec la Powerbox sont des Bosch FR7DC
Celle là donc :
http://www.mister-auto.com/bougie-d-all ... 5!666.html
Elles sont pas cher du tout si c'est celles dont tu parles. T'as dit que t'as mis celle en Iridium, y a quoi comme avantages?
Re: Ma Corsa 1.4L
Merci, la plage arrière est partie, samedi logiquement l'autoradio et chargeur 10cd ;)
Re: Ma Corsa 1.4L
Aujourd’hui je rentre chez moi, quelques colis d'arrivés.
Les 4 nouveaux pneus sont là.
Les étriers.
Les disques et plaquettes.
J'ai acheté aussi un nouveau autoradio car celui à K7 :/
Re: Ma Corsa 1.4L
cool, hâte de la voir ^^
tchao A+
Re: Ma Corsa 1.4L
c'est quand que tu me fait faire un tour?? :mrgreen:
Re: Ma Corsa 1.4L
fabtuner a écrit : J'ai acheté aussi un nouveau autoradio car celui à K7 :/
:shock:
il y avait encore le radio K7 d'origine dedans ? Il faut le garder même démonté celui la, dans 10 ans c'est le collector :lol:
Re: Ma Corsa 1.4L
stan a écrit :c'est quand que tu me fait faire un tour?? :mrgreen:
Passe quand tu veux ;)
Non autoradio k7 non d’origine avec chargeur 10cd.
Hier petite relance contre un VTS 16V RHD alléger moteur préparer sortant 170cv => 150cv aux roues ...
Ma petite corsa est devant, relance en 2èmen 3ème... corsa devant hihi
C'est que ca roule bien :D
Mais bon...je vais lui rajouter du poids :/ (passage en 15", gros pneus 195/50 et gros freins en 284mm....) je vais perdre en accélération :cry:
Re: Ma Corsa 1.4L
Tu ne fais qu'un demi plein d'essence et zou tu reperds tes 20 kg :mrgreen:
pin
Re: Ma Corsa 1.4L
Message par pin »
les gros frein vont te servir a rien fab
faut equilibrer +- sinon l arriere va pas freiner assez et il va passer devant
les 256 vont tres bien ca freine une kadett et une calibra t es pas aussi lourd
met lui des jante en 15"
tu change le maitre cylindre pas un de 2l 16 peut importe le model
tu lui met des disques a l arriere
et la elle sera nikel niveau freinage car les tambour arriere c est pas top
puis faut renforcer l avant le kit est vendu chez mtech
une barre antirapprochement avant inferieur et a l arriere
et barre anti roulis plus grosse pour l arriere
Re: Ma Corsa 1.4L
Merci pour les infos.
Donc là j'ai les jantes en 15" ainsi que les pneus à faire monter.
Le freinage arrière, je pense pas mettre des disques vu le boulot à réaliser :/
Faut que j'y regarde car le câble et bien détendu en plus. Dur de bloquer en pente, faut que je tire a fond pour avoir le dernier cran qui bloque.
Re: Ma Corsa 1.4L
Faut que tu rerégle ton frein a main fab ;)
sympa contre une vts ^^
