Kookie --> Ma numéro deux [X14XE]
Vin's oui, et encore je pense que quand j'aurais changé les filtres et nettoyé les volets de papillon ça ira nettement mieux.
Je soupçonne la jeune conductrice propriétaire précédente d'avoir été légère sur l'entretien, vus quelques détails... Heureusement elle a peu roulé et elle l'a eu peu de temps.
Petite question : elle a refait un broutage moteur (c'est vers 2900 tours que ça le fait parfois). Mais j'ai pas eu de voyant moteur cette fois ci. Est ce que le code erreur qui a été enregistré la 1ère fois est toujours en mémoire ou il va falloir que j'attende un nouvel allumage du voyant pour pouvoir trouver ce que c'est avec le trombone ?
Coucou !
Gros coup de flip aujourd'hui ! J'ai cru qu'on m'avait volé ma voiture
Je l'avais laissé garée en ville samedi matin, je suis partie bosser pour quatre jours et ce matin plus de voiture !!!
Dégoûtée je vais a la gendarmerie, je leur dit et là, la gendarme qui me reçoit me dit que toutes les voitures laissées garées en centre ville ont été mises en fourrière dimanche matin pour faire de la place pour la brocante
(11 quand même !!)
J'ai donc récupéré un papier pour pouvoir la reprendre, pas de PV bien sur, mais j'ai quand même 150€ de frais à sortir entre le remorquage et les frais de garde.
je vais la chercher demain matin.
Il paraît qu'il y avait des affiches pour prévenir, j'en ai pas vu une seule, je me serais mise ailleurs, c'est pas les places qui manquent... Bref, pas de bol.
Dégoûtée.
Dégoûtée.
deg pour toi
Ahh ... pas de bol ca.
Au moins elle est pas volée
Oui tu as raison Fab, c'est mieux c'est certain
J'ai récupèré ma corsa hier matin comme prévu ! Surprise du chef sur le pare prise : un PV de 35€ pour stationnement interdit déposé par la police municipale.
J'étais garée sur une place normale et non payante, mais apparemment la brocante donne le droit de faire ce qu'on veut avec les voitures
Bilan 220€ l'histoire au total, avec le PV et le taxi pour m'emmener à la fourrière !
- corsaman77
félicitations pour ton nouvelle achat
p'tit a p'tit tu grimpe des cheveaux
prend plaisir au volant c l'essentiel
Oui elle est vraiment plaisante à conduire !
J'ai par contre plein de trucs à faire dessus pour lui rendre un bel aspect.
C'est long de trouver les pièces qui vont bien, par exemple là je suis à la cherche la garniture plastique de porte gauche , j'ai la commande de vitres au niveau du vide poche, et la couleur n'est pas le gris clair standard mais un gris presque noir. Ben pour trouver ça... Patience
mais il faut vraiment que je la change, la mienne est cassée au niveau de la grille de haut parleur.
Pour mon infiltration d'eau au niveau du ciel de toit, c'est bien un problème de joint de pare brise, malheureusement il faut carrément changer le pare brise car pas possible de remettre de la colle sans décoller le joint un peu plus, donc ça reposerait le même problème à un autre endroit. J'ai même retiré de là un tas de silicone de maçonnerie qui avait été glissé entre le joint et la vitre en guise de réparation... Les gens font n'importe quoi !
Et puis les bosses et creux divers
Bref, j'ai de quoi faire avec elle ! Et comme je bosse beaucoup en ce moment, ça avance pas vite....
j'ai profité du soleil et du beau rétro tout repeint par Jean Marc
pour faire quelques photos :
il brille plus que le reste de la voiture
j'en ai aussi profité pour passer un coup de polytrol sur les contours d'ailes qui en avaient bien besoin !
(avant pour mémoire.... )
Coté technique, j'ai un roulement (AR droit je pense) qui commence à chanter... et bientôt une vidange à faire.
Je vais aussi changer le filtre à essence car elle surconsomme pas mal. Je n'ai aune idée de quand ca avait été fait (pas de carnet d'entretien) si toutefois ça a été fait
. Est-ce que la surconsommation pourrait venir d'une sonde lambda défectueuse ? je n'ai pas de voyant moteur mais peut être est-ce une cause, non ?
Tu l'as astiquée
propre.
Pour le prix d'un filtre à essence ca lui fera pas de mal
Ca peut venir de ta sonde de température d'eau
Lambda je sais pas mais ça fait pas de mal de la changer avec une nouvelle sonde de température de ldr tout comme le filtre à essence.
Kookie a écrit : j'ai profité du soleil et du beau rétro tout repeint par Jean Marcpour faire quelques photos :
En même temps je te l avais dit qu il brillerait plus...
Je vois surtout que ta porte a du être repeinte car il est pas très tendu le noir.
Et les jantes ??!? Elles sont où ??!??!
Quelles jantes ?!? Mes jantes ?!?
Nan mes jantes à moi !!!
Elles sont toujours au chaud. Elles seront montées sur la bleue. (Au fait la clé USB était scotchée sur une jante, au fond du carton
Sur ma noire j'hésite encore à lui laisser ses jantes sport d'origine ou a lui mettre les BBS en 15.
Pour la peinture de la porte, sûrement. Cette corsa a souffert niveau carrosserie. Il reste plein de trucs pas cleans d'ailleurs. Quand j'aurai des sous je lui offrirai une peinture (pour ses 20 ans genre
Ah ben ça tu vois j'aurais pas dit pour la sonde de température... Merci ! Je vais faire tout ça alors. Parce que vu ce qu'elle glougloute, euh... les pièces seront vite amortiesSKORT a écrit :Ca peut venir de ta sonde de température d'eau![]()
Ton carton est fait c est deja pas mal !!!LeKiffeur a écrit :Quelles jantes ?!? Mes jantes ?!?
