J'ai un petit soucis avec ma Coco moteur X17D, depuis aujourd'hui le ventilo habitacle ne tourne plus du tout ( que la ventilation soit à 0 ou 4 ne change rien ) J'ai aussi l'impression que le ventilo du radiateur ne tourne plus non plus mais je n'en suis pas certain ( je n'ai fait que de la nationale / autoroute, donc aucune différence elle chauffe pas )
Donc: il y a t-il deux ventilos dans cette Corsa ou seulement un seul ? S'il y en a deux, et que les deux sont HS au même moment, d'où cela peut venir ?
Le ventilateur habitacle n'influ pas (ou alors très peu si tu le mets à fond dans le chaud) sur la température moteur.
Commence par vérifier les fusibles, en espérant que ce ne soit pas le ventilateur qui soit mort lui même car il y a un peu de travail pour le remplacer.
Désolé pour le temps de réponse, je n'avais pas vu que tu avais répondu
En fait les deux ventilos ne tournaient pas, en coupant / remettant le contact, ça suffisait à les faire refonctionner. Finalement ça m'est arrivé seulement 3 - 4 fois début Juillet, et depuis je n'ai plus eu ce soucis, sans rien toucher.
un petit déterrage de ma part...mon ventilateur d'habitacle ne fonctionne plus en position 0 à 3 mais s'allume en 4. Est ce qu'il est contrôlé par un relais? qu'est ce qui peut être à l'origine de cette panne?
J'ai souvent entendu parler d'une résistance sur le système de ventilation défaillante, mais jamais eu le tour...
Analyse le schéma électrique et regarde bien tout ce qui est avant si aucun fusible ou relai peut être défectueux, voir aussi si tu y a touché si tout est bien rebranché et après tu verras...
