A+
Afficheur centrale
- Durty94
Re: Afficheur centrale
J'ai été à la casse après temps d'attente, et figuré vous que j'ai résolu mon soucis
Mon afficheur ne redémarre plus à 0 ! Cela venez bien de l'afficheur en lui même
A+
A+
---->Ðurty94<----
Chicboy
Ben mince alors j'ai le même problème, en plus que l'afficheur n'est visible que quand je mets les phares..
Je vais controler l'afficheur
- Durty94
Salut ! Ce probleme met revenu .. Depuis que j'ai changer les leds de l'afficheur ! Sa crée quelque chose et sa le remet à zéro .. Je n'est toujours pas trouver la vrai solution !
---->Ðurty94<----
- Durty94
De retour sur ce post, j'ai été cherché à la casse un nouvelle afficheur, rien d'anormale je l'ai rebranché (cela fesait 1 mois que j'avais pas de soucis de redémarrage d'horloge) puis j'ai changer les leds en bleu, et la paff ! Encore le même soucis qui revient .. quelqu'un aurait une réponse par rapport à ça ? Je tien à dire que mon ancien afficheur était bon enfaite je pense que sa provient des leds, sa crée une sorte de surtension pour l'afficheur qui donc le fait sauté. Je me trompe ?
---->Ðurty94<----
Une led possède un sens, si elle est inversée le courant ne passe pas, contrairement l'ampoule d'origine
- Durty94
Certes elle possède un sens, mais les leds s'allume. C'est juste sa remet toujours à zero l'horloge et la date à chaque fois que je démarre depuis que j'ai justement changer ces leds la.
---->Ðurty94<----
Essai avec des ampoules d'origines, de toutes façons les Leds c'est moche
- Durty94
Justement avec les leds d'origine sa marche ^^ moi je voulais de la couleur
lol je serait obliger de remettre celle d'origine alors ..
---->Ðurty94<----
Donc si avec les ampoules d'origines ça fonctionne, tu sais d'où vient le problème.
- Durty94
Oui mais justement moi je veux laissez mes leds et rectifier ce soucis voila pourquoi je poste un sujet lol sinon je l'aurais pas fait
---->Ðurty94<----
Tes leds posent soucis, je ne peux pas mieux te dire...
Tu les as achetées où tes leds ?!
Histoire de savoir chez qui faut pas commander...
- Durty94
Je les est acheté chez Ledperf un tres bon site de led tuning
---->Ðurty94<----
Chicboy
Avec les loupiotes d'origines tu as testé combien de temps ?Durty94 a écrit :Justement avec les leds d'origine sa marche ^^ moi je voulais de la couleurlol je serait obliger de remettre celle d'origine alors ..
Le mien se remettait à 0 à chaque démarrage et ne s'affichait qu'en mode feux allumés. Là j'ai débranché-rebranché et là plus rien du tout
Mon avis :
- soit ça merde au rebranchement
- soit ça couine quelque part(résistance, problème masse, problème connectique, batterie ?)
- soit on n'a pas saisi un truc sur la faiblesses de ses afficheurs
Faudrait voir si sur d'autres forums europeens(vu les millions de coco dans le monde) ont une solution sur ce problème.
