probleme abs
pierre34
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
probleme abs
Message par pierre34 »
Bonjour à tous ,
voilà besoin d'aide pour corsa 1,4viva sport ,
voyant abs s'est allumé en permanence mais pas de problème de freinage , sinon les plaquettes av à changer(usures maxi).
des que j'ai changé les plaquettes , voyant toujours alumé mais la pédale de frein part au fond !!!
Quelqu'un à une idée ou passage chez opel obligatoire ?
merci pour vos réponses à +
Re: probleme abs
L'ABS n'a pas d'importance sur le fait que ta pédale s'enfonce, c'est lié à la purge.
Relève les codes défauts avec un OPCOM, pour moi tu as un capteur ABS mort pour avoir le voyant allumé. Dès que tu mets le contact il n'est pas allumé ? Et dès que tu roule qq mètres il s'allume ?
pierre34
Re: probleme abs
Merci pour ta réponse , le voyant effectivement s'allume des le contact mais ne s'éteint pas , mais je n'ai pas pensé
à la purge , car pour moi il y a toujours eu du liquide dans le bocal ,et malgres des plaquettes mortes la pédale ne s'enfonceait pas, mais je purgerai quand même.
Au fait qu'est ce le opcom , je trouverai çà dans quelle rubrique ?
