Problème électrique feu avant et arrière
AhmeddeCalais
Message par AhmeddeCalais »
Je viens vers vous car j'ai quelques soucis avec ma petite corsa (1.2 65cv)
Tout d'abord c'était une voiture accidenté, niveau carrosserie plus rien n'est à refaire mais le problème que j'ai est le suivant.
-Lorsque j'allume les feux de croisement, côté passager tout se passe correctement en revanche côté conducteur le feux s'allume directement en feu de route.
-Pas de feu de position
-Pas de différence à gauche lors d'un appel de phare
-Et quand je pousse le comodo pour passer en feux de route tout s'éteint côté conducteur.
De plus côté conducteur à l'arrière mon feu ne s'allume pas contrairement au feu stop, de recul, clignotant et brouillard arrière.
Petit supplément histoire que ce soit plus drôle; mon EPS me joue des tours. Donc direction assistee plus dure beaucoup plus dure.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
En vous remerciant d'avance
AhmeddeCalais
Re: Problème électrique feu avant et arrière
Petite nouveauté: Toujours côté gauche, le feu de croisement et de route sont inversés.
Les fils ne seraient pas inversés ? Prise modifiée ?
AhmeddeCalais
Comment pourrais-je le vérifier? Savoir quels fils inverser?
Déjà vérifier si la prise ou les fils n'ont pas été trafiqués
AhmeddeCalais
Je n'en ai pas l'impression, du moins je n'espère pas, à savoir que c'était un véhicule accidenté coté gauche justement. Le feu de position du même côté ne s'allume pas.
Quand je compare avec l'optique droit les fils sont de mêmes couleurs.
Il te faut alors tester les fils un par un, débrancher d’un côté et de l’autre et tester
AhmeddeCalais
Bonjour tout le monde,
J'ai testé en nocturne pour en avoir le cœur net et il y a un autre soucis en fait, je m'explique:
-Ce que je pensais au début être une inversion de feu vient du fait que je n'ai plus de feu de croisement à droite donc pas de problème à gauche hormis le feu de position qui ne fonctionne pas.
- A droite, feu de route et feu de position fonctionne correctement.
en revanche le feu arrière gauche ne fonctionne pas.
J'ai vérifié les fusibles, pas de soucis
J'ai changé l'ampoule à gauche: Idem
merci encore
