Graisser la porte, la faire tenir
Martin40
Bonsoir !
Je me tourne vers vous car je suis un peu perdu niveau mécanique, j'ai en fait ma porte passager avant qui grince, elle a du mal à s'ouvrir.
Je voudrais donc savoir quel graisse faut utiliser, j'ai vu sur internet que certains utilisais une graisse "blanche" ou une graisse "rouille", je n'y connais vraiment rien mais surtout, je ne sais pas où appliquer la graisse, oui je sais je suis complétement à l'OUEST.
Deuxièmement, cette même porte, ne se bloque plus à l'ouverture, elle ne tient plus toute seule quand on l'ouvre, y'as il un moyen de réparer ça ou c'est foutu ?
Merci encore les Coco !
Re: Graisser la porte, la faire tenir
Pour la graisse, je ne sais pas trop, mais pour le mécanisme, souvent les claquements c'est la goupille qui est en cause (pièce 11 sur le schéma) http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 122/20058/
Cette goupille coûte trois fois rien !
http://shicaro.com/?action=catalog_part ... price_view
Pour la retenue, je suppose que les crans sont usés (pièce 2) et que cela doit se changer facilement, vu qu'il n'y a pas d'effort de poids sur cette pièce.
Martin40
Le prix est attractif mais la main d’œuvre me gène comme toujours
Comment vous faites quand vous ne savez pas changer une pièce sur votre voiture et que vous vous en occupez vous même ? Des Tutos, en Tâtonnant ?
De plus, il me fraudait vraiment une caisse à outil complète car à part quelques tournevis pour démonter des ordinateurs j'ai pas grand chose
(je suis informaticien)
Merci encore ^^
Merci encore ^^
Euh pour la goupille il te faut un marteau et paf tu la dégommes par en dessous.
Pour la charnière j'ai pas eu à le faire, mais ça doit être pas si compliqué avec les outils de base, clés, tournevis...
Et oui, sauf gros trucs, les tutos et les forums c'est super pour apprendre. Ici tu as une mine d'infos ! Sinon tu peux aussi investir dans la bible des corsas : la revue Haynes !
http://www.leboncoin.fr/livres/659262275.htm?ca=1_s
Martin40
C'est bien ça la goupille ?
Ça mériterais un petit nettoyage t'en penses quoi ?
Oui c'est bien ca
Ça mérite surtout un coup de marteau pour la virer et d'en mettre une toute neuve bien graissée à la place !
Sinon plouf dans l'antirouille ! Mais l'antirouille coûte plus cher que les goupilles !
La goupille est usée, ça se voit sur la photo
Martin40
Ouep du coup vu le prix je vais en prendre 2 hein, autant changer les deux portes.
Par contre j'ai vu sur la portière côté conducteur, la goupille est un peu plus enfoncé que sur la photo que je vous ai montré. Une fois retiré au marteau, comment je le remet ? Je retape au marteau et l'enfonce ? Complétement ?
Faut-t-il appliquer un produit sur la goupille ?
Et j'ai vu que le Coca était efficace pour retirer la rouille, j'essaie ou j'utilise un produit plus adapté ?
Oulaaah, je vous bombarde encore de questions, désolé ^^
Du coca ??? Mieux vaut de l'Antirouille Julien.
C'est impeccable. Tu laisses tremper ta pièce rouillée, elle en ressort comme neuve !
Le Coca ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace mais en effet ça fonctionne, enfin bien moins bien que des produits adaptés...
Un peu de graisse, un marteau avec un bout de bois entre les deux et un peu de patience...
Martin40
C'est bon c'est commandé, j’espère qu'il l'auront rapidement, je dois les chercher sur place (:
Comme demandé au début du sujet, quel graisse je doit utiliser LeKiffeur ?
Est-ce que celle-ci fait l'affaire ?
http://www.norauto.fr/produit/graisse-u ... 06594.html
Est-ce que je doit graisser toute la charnière ou juste autour de la goupille ?
Martin40
Juste une question, si vous avez déjà commandé chez Shicaro, combien de temps met la pièce à arriver ? Ca fait une semaine que j'ai commandé les goupilles y'a toujours marqué "En Cours" dans mon status de commande
Oui déjà commandé.
En fait ils veulent ton numéro de vin et si tu ne leur mets pas ça coince la commande. Il faut leur mettre un message ou les appeler pour le dire que tu es sur de ta référence comme ça ils feront avancer le truc....
mram
En tombant sur ce sujet, j'ai du coup vérifier mes goupilles à l'avant et il faut que je les change...
Si on donne la référence de la pièce (ecat24), on peut aller les acheter directement chez le concessionnaire ou c'est vraiment trop cher ?
