Pot( au feu ) d'échappement
Pifou
Re: Pot( au feu ) d'échappement
Message par Pifou »
Ils ont besoin d'être changés ces silentblocs...
Tant qu'à faire, change les 4... 2 sur l'arrière et 2 sur l'intermédiaire.
Bon courage... ;)
Martin40
Message par Martin40 »
Ouep, je vais faire ça, comme ça ce seras nickel et plus de problème.
Par contre, en passant sous la voiture, j'ai constaté que la ligne ne tenait pas par grand choses, c'est normal ?
Autre question, lors du nouveau montage, monter pièce par pièce sous la voiture ou assembler d'abord puis attacher au véhicule ?
Il faut monter pièce par pièce car il faut tout ajuster dessous. En effet une ligne ne tiens pas avec grand chose, juste 4 silentblocs sur la longueur...
Pifou
Message par Pifou »
Et la fixation au collecteur bien sûr...
Pour pouvoir bien ajuster tout ça et te faciliter le montage,
met un peu de graisse au niveau des emmanchements... ça aide ;)
Martin40
Je vais faire ça. C'est quoi les emmanchements au faite ? :) Là où on installe les Silentblocs je suppose ?
Pifou
Message par Pifou »
Les 3 parties de l’échappement s'assemblent par "emboitement" suivant le schéma ci-dessous.
Là, tu as la ligne complète. Mets de la graisse au niveau des parties entourées en rouge ça t'aidera
à "emboiter" les "tuyaux" et à les faire tourner un peu les uns par rapport aux autres pour bien aligner
et mettre en place toute la ligne.
Quand tout est en place, serre bien les colliers et le tour est joué.
Martin40
Ha d'accord merci bien (:
Les colliers se vendent à part ? Il me semble en avoir vu chez Norauto.
Pifou
Message par Pifou »
ça dépend, parfois ils sont livrés avec...
Pour ma part, j'avais les 2 colliers livrés avec le pot catalytique mais c'était des colliers en Cochonium :D .
Je ne les ai donc pas utilisés.
Pas de colliers avec l'intermédiaire ni l'arrière.
à vérifier avec la pièce que tu commandes...
Ceci dit, tu peux réutiliser ceux que tu as si ils sont pas trop pourris.
Martin40
Ca marche je verrais lors de la réception.
Y'as t il vraiment une différences entres les différents pots catalytiques et silencieux ? Car sur les liens que j'ai postés, y'as pas ma motorisation mais ça y ressemble fortement. Je voudrais pas commander les mauvaises pièces ^^
Silencieux Arrière : http://www.ebay.fr/itm/Auspuff-hinten-O ... 48603d7b5a
Silencieux Central : http://www.ebay.fr/itm/Silencieux-centr ... 234627de03
Catalyseur : http://www.ebay.fr/itm/CATALYSEUR-OPEL- ... 5d30a0863b
MikaTech
Message par MikaTech »
Moi j'ai acheté le silencieux intermediaire chez la marque Bosal, pas cher, léger, renforcé et tiges de silent bloc mieux foutues
Pifou
Message par Pifou »
Les annonces sont désactivées......
Mais personnellement, je ne prendrais pas de risque sur les références...
Sauf si quelqu'un peut t'assurer que c'est bon.
Je crois, de mémoire, qu'il y a une différence sur une partie de échappement avec le C1.4NZ.
à confirmer.
Martin40
@Pifou
Ah bah mince, elles étaient dispo y'a quelques heures de ça, c'est partit pour rechercher des vendeurs ^^.
@MikaTech
J'ai des Bosal actuellement mais je crois que c'est un peu plus cher que les MTS ou autres, je prendrais surement le premier prix, en neuf.
Et si, j'achetais uniquement les silencieux centrale et arrière avec le manchon ci dessous, cela me couterais bien moins cher, qu'en pensez vous ? Ca peut marcher à votre avis ?
Pifou
Message par Pifou »
Ben oui, si ton catalytique est bon.
Par contre, pour moi, le manchon dont tu parles était livré avec le pot catalytique :?
A voir si tu peux l'acheter seul ou alors récupérer celui que tu as.
Martin40
Il se vent à part sur Yakarouler, j'ai pas vérifier les autres sites.
Faut juste que je sache quels models s'emboiteront avec mon pot actuel.
Martin40
Pot catalytique
Silencieux Central
Je cherchais la marque de mon silencieux central, mais j'ai trouvé que ça :
