un nouveau
un nouveau
Salut tout le monde je me présente Alexandre 23 ans heureux propriétaire d une corsa b 1l 12 v de 1998 avec 220 000 km au compteur elle a subit quelque modif moteur et esthétique ,en bref suppression cara intermédiaire silencieux maison ,suppression recyclage vapeur huile ,egr ,boite a air préparé et filtre sport pour l extérieur suppression des bande de porte et ajout de feux de jour et feux de pénétration avant et arriere voilà
- julie76
Re: un nouveau
Bienvenu a toi
Re: un nouveau
Bienvenu à toi, pour tes photos : viewtopic.php?f=2&t=284
Re: un nouveau
Merci lekiffeur ça fonctionne au moment de l édition de mon message ça ne fonctionner pas mais la impec merci
Re: un nouveau
Ne te reste plus qu'à les intégrer sur le forum
Re: un nouveau
Oui aussitôt j aurais passer du polytrol sur mes plastiques sans fautes
Re: un nouveau
Voilà quelques photos de ma titine elle n est pas laver et j ai plus de polytrol donc soyez indulgents
J attends vos avis
J attends vos avis
- MikaTech
Re: un nouveau
Salut l'amis !
J'ai la même coco que toi, sauf le moteur ! Moi aussi je voudrais oter les bandes le long des portieres, comment as-tu nettoyé les traces de colle ?
Si j'ai bien compris tu as viré le cata et l'inter ? Je compte supprimer l'inter egalement, niveau bruit ca reste raisonnable ?
Fais péter des photos de ta boite à air préparée !
A bientot
A bientot
Re: un nouveau
Salut Mika pour les bandes j ai ôter les traces de colle avec une gomme sur perceuse de carrossier vendu 4 euro sur le net par contre fais pas la même connerie que moi prend une perceuse avec variateur moi j ai tourner trop vite avec ma perceuse a 2 balle et j ai fais des trace blanche sûrement le vernis qui a chauffer .
Pour ma boite a air j ai simplement retirer le cône qui arrive dedans du cote moteur et le coude côté arrivé d air ,j avais un système de gaine d apport d air prise devant le radiateur mais j ai monter une grille de protection pour éviter les caillous et elle ne passe plus je ferais un autre montage plus tard.
Niveau échappement j ai vider le catalyseur car il était HS et j ai un tube inox raggazoni a la place de l inter et le silencieux a été modifier elle fais maintenant beaucoup de bruit je joindrer une vidéo. Mais si tu vire juste l inter ça change pas beaucoup le bruit et ça n apportera pas grand chose niveau perf si tu a encore ton cata et ton silencieux d origine
Re: un nouveau
Une petite vidéo de la corsa en mode sapin de Noël ...
