Vos freins ??
babar
Re: Vos freins ??
j'aurai une question concernant le freinage, j'aimerai savoir quel est le diamètre maxi de frein, pour qu'il passe dans des jante en 13".
et si vous avez des idée pour de bon frein, qui passe dans des jantes en 13 pouce.
Re: Vos freins ??
De bons freins en 13", bah c'est limité, d'origine ce sont des étriers jusque 1.4 16v, des 236mm
Sinon après essaie de voir chez les revendeurs
babar
Re: Vos freins ??
en faite, j'ai pas mal de pneu slick de coté, mais c'est du 13 pouce.
le 1.4 16v je sais pas du tout comment sa freine, mais avec des bon disque + bonne plaquette, ya moyen que ça freine fort ?
Re: Vos freins ??
Ca fini par vite chauffer et après ce n'est plus aussi efficace
- djololos
Re: Vos freins ??
Salut! LeKiffeur a raison une fois que sa chauffe c la merde! Par contre au debut j'avai exactement les meme disque et plaquette mais j'avais mis mes durite aviation et du liquide de frein racing 5.1! Et je peux te dire que sa mordai! A présent je suis en gsi avec des disque ventilé rainuré percé et des plaquette sport! Ben c encore mieu!
babar
Re: Vos freins ??
tu avais quoi comme disques et comme plaquette sur ton 1.4 16v ?
en mettant de la qualité, ça tiens le temps d'une session sur circuit ou même pas, c'est le maxi qu'il se prendront ^^
dayvid971
Re: Vos freins ??
je déterre un peu le topic, dsl
donc moi j'ai un moteur d'astra 1.7td et mes freins sont a changé . J'ai remarqué aussi que mes étriers étaient aussi ... mal en point.Je suis en disque plein d'origine sur la TD sport
Donc si j'ai bien suivi, je peux passer en frein de GSi en 256 ( qui sont les mêmes que sur les tigra A, c'est ca ?)
donc suffit de me trouvé un ensemble étrier de GSi et ça se monte bolt-on ?
Est-ce plus efficace que de prendre des disques diamètre d'origine "sport" ?
Re: Vos freins ??
Avant j'étais en 236mm plein
Je suis passé en 256mm ventilé, ca m'a changé la vie
Re: Vos freins ??
Oui Tigra A et Corsa B GSi sont en 256mm ventilés
dayvid971
Re: Vos freins ??
C'est ce que je pensais aussi , mais je t'assure que les miens sont pleins et qd je regarde sur un site genre oscaro ben ils me donnent des disques pleins. Après la mienne est une phase 1 .
Ok bon je vais me trouver ça alors . Je peux monter des 14" avec les 256mm?
Re: Vos freins ??
Yes 256mm passe dans le 14", pas dans le 13"
- alfcb
Re: Vos freins ??
J"ai eu la blague sur une ibiza .. meme pas 1000km qu il etait voiler .
J'en ai parler a mon revendeur .. donc demonter remballer et retour et rembourser pourtant des brembo ventiller
Re: Vos freins ??
Étonnant que le revendeur les aient récupérés, mais tant mieux
Re: Vos freins ??
Sur ma noire (sport de octobre 96- donc phase 1 encore), j'ai des 236 ventilés.
