Où trouver la résistance de ventilation sur une Corsa de 98 avec clim?
Nattramn
Message par Nattramn »
Salut tout le monde, voilà j'ai un soucis assez récurant sur les vieilles Opel... Ma ventilation ne fonctionne que sur la position 4, soit que la position "tempête" :lol: ...
Le problème vient donc de la résistance, j'ai alors démonté les essuie glace, le capot de ventil etc... MAIS; j'ai la clim, et je suis tombé sur le bloc de clim... J'ai pas osé allé plus loin... Alors où est cette fichue résistance :evil: ?
Merci pour vos précieuses réponses!
Re: Où trouver la résistance de ventilation sur une Corsa de 98 avec clim?
Je dois avoir les photos nécessaires pour faire un tuto. J'y regarde ce soir.
Nattramn
Au top! merci beaucoup!
Bon après quelques recherches je n'arrive pas à remettre la main sur ces photos.
En fait c'est assez simple, il te faut accéder au filtre d'habitacle, à partir de là tu as une plaque avec des petites vis Torx couleur noir plastique, fais bien attention certaines ne sont pas visibles et si tu force tu vas casser le plastique, tu dois pouvoir le sortir sans le cassé, prends ton temps.
Tu vas ensuite voir le dessus de la résistance sur la droite, la prise est accessible depuis l'intérieur, tu vas devoir jouer le contorsionniste afin de déconnecter cette prise et ensuite de retirer la vis Torx. Le remontage est assez "amusant" afin de poser la vis au bon endroit... mais bon ça se fait...
deus45
Message par deus45 »
sinon tu peu aussi t'aider de ce tuto fais par un petit jeune du forum :lol: viewtopic.php?f=35&t=3649
Il me semblait bien en avoir fait un mais je n'étais plus sûr de moi et étant fatigué en ce moment... Mais je vais rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, je vais dire que les nouveaux ne cherchent pas :lol:
Enfin en tout cas tu as ton tuto pour remplacer cette résistance et cette la Corsa du tuto avait la clim :!:
deus45
je te dirais non parce que c'est la bleu mais il ni a pas grande différence d’après le RTA avec ou sans la clim au niveau de la soufflerie ;)
Nattramn
Super! Je commande la résistance et je vous tiens au courant! Merci beaucoup!
Nattramn
Une nouvelle question...
Savez vous où je trouver un bloc résistance complet pour chauffage avec clim (embout jaune)?
Voici un lien : http://shicaro.com/?action=catalog_part ... price_view
Sinon j'en ai à vendre si tu veux
Nattramn
Ok super, en fait j'en étais pas très loin... J'ai lu quelque part qu'on ne devait pas souder la résistance. Pourquoi? Ce serait plus simple non?
Lekiffeur quels sont tes prix pour le bloc?
Parce que c'est une résistance thermique...
MP pour le tarif
Nattramn
Et oui... Évidemment... Question con!
Mais en tout cas merci pour tout! Avec le froid qui arrive, ça va faire du bien une ventilation fonctionnelle!
Nattramn
Ca y est! J'ai trouvé un fusible 192 degrés et je l'ai montré avec deux dominos... Ca tourne comme une horloge! Merci pour vos conseils!
Donc même montage que ce que j'ai pu faire sur le tuto alors. Bon une bonne chose de faite alors.
