Bonjour, voilà la ventilation intérieur de ma corsa b de 99 est devenu très défectueuse, il faut la mettre à 4 pour sentir un (tres) leger courant d'air,
A quoi cela est du ? Que faire ? Comment ?
Voila, j'ai cherché mais à chaque fois les gens parlent du ventilateur moteur ou alors le probleme ne correspont pas
Tu n'as pas de ventilation en positions 1, 2 et 3 ? Seulement en 4ème position ? Si tu as sur la 4ème position une ventilation forte, ce serait la résistance qui serait à remplacer, dans ton cas j'ai bien peur que ce soit le moteur qui soit en cause...
Outre le problème de ventilation sur 4 seulement, tu as peut-être aussi un problème de filtre habitacle à changer en plus... Rien de compliqué. Il faut juste ne pas se tromper en le commandant, faire gaffe car il ya deux modèles de taille différente selon que tu as ou non la clim dans ta voiture
S'il est bien obstrué, ça peut rajouter au problème.
