Bonjour à tous
Problème sur une Corsa B 1.2i 45CV. Lorsque le moteur est chaud, la voiture ne veut plus démarrer. Ca ne le fais pas à chaque fois mais ça revient régulièrement. Semaine dernière c'était pire encore, elle a coupé en roulant. Il a fallu attendre que le moteur refroidisse un peu.
J'ai voulu voir ça jeudi en faisant tourner le moteur assez longtemps et elle a redémarré sans problème et pas de voyant défaut. Je n'avais pas l'OP-COM sur moi pour voir.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
J'ai déjà remplacé la sonde de température d'eau (par une occasion de mon stock) et les bougies par des neuves.
C12NZ Moteur coupe à chaud
Re: C12NZ Moteur coupe à chaud
Il n'y a pas deux sondes sur ces blocs ?!? Tu as bien replacée la sonde à deux fils ?!!
La grosse bleu? Si
La petite c'est pour le compteur.
En cherchant de façon plus approfondit sur le net, je suis tombé sur un topic disant qu'il y a un capteur à effet hall dans l'allumeur et celui ci pourrait provoquer ces symptômes.
Je ne connais pas trop ces 8v
Moi non plus
Pour ça que c'est pas trop mal si j'apprends aussi un peu là dessus.
Je pense que la solution la plus simple ça sera de changer carrément tout le distributeur. En général ça coute 250€ le distributeur + la tête d'allumeur mais j'ai trouvé en automega à 40€. C'est de la sous marque mais j'ai déjà pris plusieurs fois et pas déçu pour le moment.
http://shicaro.com/?action=catalog_part ... price_view
En fait comme il y a pas de PMH sur les moteurs de cette génération il y a un capteur à impulsions dans le distributeur qui lui sert de PMH d'une certaines façons.
Ouais tu verras déjà ce que ça donne...
Le voila, montage probablement samedi. On verra si il y a changement ou pas.
Remplacement hier et le moteur tourne mieux. A voir si le problème de coupure revient ...
