anti brouillard ar ne fonctionne pas
Salut tt le monde
Jai mon anti brouillard qui ne fonctionne pas . jai regardé les fusibles cest pas ça l'ampoule je ne sais pas laquelle c'est et de quel côté je dois regarder ?
Question .quand oin appuie sur le bouton est il sensé s'éclairer ?
Et j'ai pas testé si le jus arrivais dans le feux (vu que je ne sais pas de quel côté regarder )
Re: anti brouillard ar ne fonctionne pas
Le feu de brouillard arrière c'est celui côté conducteur. Il s'allume quand tu es en feux de croisement et tu as également un voyant sur ton compteur. Oui il s'allume également quand le feu est actif.
OK
Quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe dutout et j'ai aucune idée d'où ça peut venir..
Comment on démonté la ou il y a la commande de feux ?
Tu as changé l'ampoule au niveau du feu ? Car il peut arriver (j'ai le cas dans ma corsa noire) que l'anti brouillard marche mais que le bouton de commande ne soit pas éclairé car la petite ampoule dedans est HS.
Vérifie avant de tout démonter car de mémoire il faut sortir pas mal de trucs pour accéder au panneau de commande..
Jai regardé hier les ampoules me paraissaient bonnes mais je ne sais pas laquelle est-ce ?
Tu dépose les deux feux et tu verras l'ampoule supplémentaire en comparant.
Bojour,
Peux tu me Dire si tu as Installé sur ta Voiture un Attelage de Remorque.
Souvent le Probléme est au Niveau de la Prise Electrique pour Remorque mais Coté Voiture.
Non pas d'attelage, et puis d'ailleurs ça doit ramer pas mal avec la puissance que ça a MDR
