Faire sa vidange!
Tutoriaux pour le moteur
Re: Faire sa vidange!
La quantité d'huile doit être notée dans le manuel de la voiture.
Prends déjà une huile 10w40 après pour ce genre de moteur ce n'est pas très grave... le principal étant d'avoir une huile neuve dans le bloc
bigrenton
Message par bigrenton »
C'est noté, merci ;o)
bigrenton
La vidange a été faite ce week-end sans difficultés. Les différents tutoriaux m'ont été de bons conseils.
Pour info, j'ai mis 4 litres d'huiles. Les différents filtress et bougies on été remplacés.
Maintenant, il faut que m'occupe du pot d'échappement, j'ai changé les silons blocs mais il vibre toujours à l'arrêt..!!
Vérifie que ce n'est pas ton collecteur d'échappement, sur le 1.0 12v il a tendance à fuir avec le temps et a être bruyant
Chicboy
Message par Chicboy »
4 L. pour le le 1.0L 12 V ?? Il y en a trop non ?
Exact déjà dans un 1.4 et 1.6 on y mets que 3.5L
GfUnK38
Message par GfUnK38 »
Quelqu'un pourrait preciser ou se trouve le carter d'huile sur X12XE ?
deus45
Message par deus45 »
comme sur toute les voitures tout en bas du moteur :D
Leo
Message par Leo »
J'essaie de faire ma vidange toute seule mais impossible de dévisser le bouchon du dessous de la voiture (là d'où doit couler l'huile). J'ai le bon embout de tournevis mais pas assez de force. J'ai même essayé de tourner le tournevis avec une pince multiprise mais j'ai juste mordu dans le fer, impossible de faire bouger le bouchon...
est-ce que ça vaut le coup d'acheter une clef plate à cliquet ? ou une clef torx (je crois que c'est l'embout qu'il faut) mais avec un manche coudé ?
Merci de m'aider, je débute et je galère un peu là...
Bonne soirée
Léo
Prends au bout un clé Torx et au pire un bout de tube pour faire rallonge afin d'avoir davantage de force.
