La voiture devrait aussi être moins basse avec ces nouveaux ressorts ?
Non du tout ils ont la même taille. Après ça se règle de toute façon :mrgreen:
Le ressort étant plus rigide, il va moins se comprimer avec le poids, non :?: Oui ça se règle, c'est juste pour comprendre ;)
Pas faux! On verra ça une fois la Corsa sur roues 8-)
Je vais essayer de récupérer une girafe pour ce week-end suivant mon état et continuer tout ça.
Une girafe :?:
Des Sophie la girafe j'en ai assez à la maison :lol:
Grue d'atelier ou chèvre si tu préfères :mrgreen:
Me suis douté pour Sophie c'est pour ça que ça m'a amusé ;)
Ok je ne connaissais pas cette expression, je connais plus "chèvre" en effet.
Vous vous rappelez des Pentalines qui étaient sur la Corsa D pour l'hiver? Elles ont eu le droit à une nouvelle peinture à l'epoxy pour finir en jeu piste pour ma GSi :mrgreen: Dans un premier temps je finirais d'achever les Toyo Proxes T1-R
Les voici avec ma peinture noir vraiment baclé (je l'avoue je n'avais pas envie de m'embêter à faire ça bien surtout qu'elles étaient pour l'hiver)
Et après :
Autres petites nouveautés, des butées universelles pour les amortisseurs arrières :
Ça t'a couté combien ? En tout cas c'est propre !
Les jantes ou les butées?
Si c'est les jantes 200€
deus45
Message par deus45 »
et les butées il faudrais que j'en mettent sur le crapaud pour limiter le frottement des pneus dans les ailes :lol:
C'est pour ça que j'en mets :lol:
fred045
Message par fred045 »
J'ai pas trop compris l'utilité des butées jaunes sur la photo... :?
sa se met ou et sa sert a quoi?
Sur la tige d'amortisseur afin d'éviter qu'il soit justement en butée et qu'il tape métal contre métal
Voila Lekiffeur a répondu avant moi ;) Et dans mon cas c'est surtout pour que ça ne vienne pas frotter entre l'aile et le pneu.
