Silencieux soudure cassée
Rapha06
Message par Rapha06 »
J'ai mon silencieux arrière qui est train de lâcher au niveau de la soudure du tube coté entrée des gaz.
J'ai rabaissé la caisse il y a quelques années, le tube entre le pot de détente et le silencieux ne passe qu'à 3-4 cm au dessus de l'essieu arrière. Du coup à chaque passage piéton surélevé, même en passant à 10km/h ça claque.
Je ne sais pas s'il est possible d'adapter un tube qui passe d'avantage au dessus de l'essieu ou autre.
Que me conseillez-vous ?
merci
Re: Silencieux soudure cassée
En fait ça fonctionne même rabaissé à mort, faut juste bien tout régler la ligne afin qu'elle s'emboite bien avec des silentbloc neufs (si très rabaissé, silentbloc plus court)
Rapha06
Ok tant mieux, j'avais aussi une appréhension en mettant des silentbloc plus courts, la ligne toucherait davantage le chassis avec les mouvements, il faut mettre des silentbloc plus dur m'a t-on dit...
Je change juste le silencieux (Bosal), le reste (catalyseur, détente) est encore bon malgré les années, non ?
Si ça passe au CT, laisse comme ça ;)
Rapha06
J'emmène ça au garage de service rapide du coin (best....) on verra ce qu'ils me diront...
je te tiens au courant.
merci à+
