Odeur d'essence ?
MisterM
Odeur d'essence ?
Bonjour voilà quelques fois j'ai des odeurs d'essence dans mon habitacle.
Avez vous déjà u ce genre de soucis ?
Si oui de quoi cela pourrait venir ?
J'ai pensé à la pompe à essence je vais regarder demain.
Re: Odeur d'essence ?
Hum, si le réservoir était mal fermé mais je doute quand même, il n'y aurait pas une durite d'arrivée d'essence qui serait craquelée avec le temps ?
MisterM
Possible pour la durite mais à première vu rien côté moteur
Et niveau pompe à essence que de la poussière
Après cela reste très occasionnelle.
GfUnK38
Salut cela peut provenir de la pompe a essence mal fermée sous la banquette ça peut provenir de la valve canister HS aussi ou alors le filtre d'habitacle tres vieux ça peut jouer aussi dessus.
MisterM
Pour la trape de la pompe elle était scellé au silicone donc pas de la
Ou se trouve la valve en question ?
Pourquoi la plaque d'accès à la pompe immergée est scellée au silicone ? Elle se retire et se remets pourtant assez facilement...
MisterM
Aucune idée il me semble que j'ai aperçu sur une feuille comme quoi elle avait était remplacer.
Ça fait quand même bien bricolage...
MisterM
Oui... Sûrement fait par un plombier portugais
Et tu es sûr que l'odeur ne provient pas de cette réparation ?
MisterM
Oui car sinon elle serait permanente,
Quand j'ai ouvert la trape noir il y avait aucun odeurs ni trace grasse.
Je précise bien c'est le cache noir qui tenait au silicone
Ah le cache d'accord, je n'avais pas compris ça.
Je pense que tu es bon pour chercher une durite craquelée...
MisterM
Oui existe t'il des schémas du passage des durite ?
Elles sont assez simple à suivre, ça part de ton réservoir, direction le filtre à essence puis ça court sous le côté passager pour remonter dans l'aile avant côté passager puis compartiment moteur
MisterM
D'accord je te remercie je vais regarder.
