Comment savoir si je dois changer mes freins AR ?
JF1000
Message par JF1000 »
Bonjour
Je n'ai jamais changé mes freins AR (tambours) sur ma Corsa B de 1998 qui a 84000km
Mais je ne sais pas comment voir l'usure ?
C'est compliqué à démonter ?
Merci de votre aide
Re: Comment savoir si je dois changer mes freins AR ?
Slt JF
C'est pas compliqué à démonter, tu retire la roue, puis la vis qui maintiens le tambour et tu verra le système de freinage.
Pour le reste regarde sur google, tu va y trouver un tas de tuto avec photo.
( si je me suis pas trompé, c'est le montage d'une CORSA )
Après avoir retiré ton tambour prends une photo, elle te servira pour vérifier ton montage ;)
Pour connaitre l'usure, la piste de tambour ne doit pas être creusé et la garniture ne doit pas être sur les rivets.
Il est possible de faire aléser les pistes des tambours.
