Sonde température extérieure morte ...
mram
Depuis quelques jours je n'ai plus les températures sur l'afficheur central qui indique --.-°C
Je pense la sonde est morte.
Je vois à peu près où elle se trouve.
Mes questions :
faut-il démonter tout le bouclier pour y accéder ?
sur ecat24 il y a plusieurs référence pour la pièce, laquelle est la bonne et où puis-je la commander ?
Merci d'avance !
Mes questions :
Merci d'avance !
Re: Sonde température extérieure morte ...
Je pense que tu dois y avoir accès sans démonter. Sur Tigra c'est sûr tellement il y a de place entre le pare-choc et la structure mais je crois que sur nos Corsa ça passe aussi. Je regarde ce soir pour la référence.
Je pense qu'il n'y a qu'une seule et même référence en fait, sur le lien ecat24 que tu cites, il y a inscritmram a écrit : sur ecat24 il y a plusieurs référence pour la pièce, laquelle est la bonne et où puis-je la commander ?
"8 SENSEUR,TEMPERATURE D'AIR (REMPLACÉ PAR 9152245 12 36 284)"
Et les autres lignes ont ce fameux numéro de remplacement 12 36 284.
Il n'y a plus que ça...
Modifié en dernier par Kookie le lun. 16 janv. 2017 17:40, modifié 1 fois.
Et pour commander : http://m.shicaro.com/?action=catalog_pr ... 45&pref=OP
Ou sinon chez Opel directement bien sûr !
- deus45
oui sur les corsa tu a facilement accés a la sonde par la grille en bas du pare choc
mram
Hello,
Je l'ai pas encore fait, mais je me suis rendu compte que j'avais plus de feux de recul aussi.
Du coup je vais commander un contacteur (en plus de la sonde de températue), vu que j'ai le contrôle technique qui approche.
J'ai quelques questions :
- pour la sonde, il faut démonter la grille du bas niveau par-choc ou pas besoin ?
- le commutateur de recul est-il facile à localiser et à remplacer ?
Merci !
Merci !
Il te faut déposer le pare-choc, sinon je ne vois pas comment tu vas faire.
Pour le contacteur des feux de recul, c'est super simple à remplacer, tu le vois quand tu soulève le capot.
mram
Ok, j'ai regardé la RTA pour voir comment faire.
Pour accéder aux 3 vis en bas du bouclier, il faut lever la voiture sur chandelles ? y a pas d'autres moyens ?
Il faut aussi déclipser les protections de passage de roue (pour accès vis latérales), ça se fait facilement ou si on force on peut péter un truc ?
Enfin, pour les pièces, je prends que la sonde ou c'est recommander de prendre aussi les éléments de fixation : tout ce qui est dans la section 10 ?
Merci !
Merci !
Que la sonde suffit. J'ai réussi dernièrement à remplacer cette sonde sans déposer le pare-choc mais il te faudra être précis car elle est positionnée au niveau de l'ouverture du pare-choc.
mram
Par curiosité j'ai contacté Opel pour avoir un devis pour la sonde : ~88€ pièce et main d'oeuvre.
Du coup je vais le faire moi-même, on verra si je galère avec le par-choc...
A priori tu a mis 20min dans ton tuto, selon leur prix ils doivent mettre 1h
mram
J'ai reçu la sonde commandée.
Je vais essayer sans déposer le pare-choc, si trop dur, je le déposerai.
Mais je ne vois aucun pas de vis sur la sonde. Elle se fixe comment ?
Merci.
Merci.
- Polodu01
Elle est simplement clipsée
- deus45
tu peu la declipsée sans demonter le pare choc c'est un peu galére mais faisable
mram
J'ai changé le contacteur de feu de recul, tout est ok.
Mais en effet la sonde n'est pas facile d'accès, je regarderai plus tard, le temps n'est pas top pour bosser dessus là.
