watoo55
Message par watoo55 »
Ok car il me reste la f13 de mon 1.0 12v
Si c'est une F13 en CR (rapports courts) tu peux mettre un autre pont plus court, je disais j'ai un 4,18 à vendre, le même que j'ai monté dans ma F13.
watoo55
Modifié en dernier par watoo55 le ven. 8 sept. 2017 23:45, modifié 1 fois.
Cool il est sorti alors 😎
watoo55
Oui grace a ton tuto génial,sinon aujourd'hui j'ai commencé a allegé le faisceaux j'ai supprimer (phares,cligno,ventilation de chauffage,airbag,ect)
j'ai bien suivi tous les fils avant de les démonter la c'est juste le faisceau de la boite a fusible
demain je m'occupe de l'autre (suppression des vitres electrique et centralisation )restera juste les fils de la pompe a carburant
a+
Ok, l'allègement prends du temps mais il ne faut pas le négliger, c'est vite quelques kg de gagné.
watoo55
Remontage du moteur cette apres midi :D :D
1000pistes
Message par 1000pistes »
Propre! Bon remontage 👍
julien vuille #83
watoo55
Voici le debut du renouveaux ;)
restauration des etriers ,attention sur la la photos j'avais mal mis la petite pattes grise qui bloque la plaquette
jeanpaul
Message par jeanpaul »
comme ta carrosserie , voir le soin de la partie moteur ........ nickel ! rien que pour ça je te mettrais sur la " boite"
watoo55
Merci Jean paul ,c'est beaucoup de travail pour en arriver la mais ça en vaut la peine
maintenant ce n'est plus que du remontage ;)
je vise quand meme de monter sur la boite sans pour au temps casser l'auto :D
Du super boulot, félicitation.
watoo55
Merci Lekiffeur la je suis entrain de nettoyer a fond le boitier papillon+ le changement de 2,3 joints par ci par la
j'ai l'impression que la pieces qui est surle boitier qui je pense sert de starter avec un ressort est morte
le ressort ne revient pas bien
Tu dois parler de la commande de ralenti, non?
watoo55
Yes j'en ai repris un neufs
