Ventilateur tourne à froid
viscere
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par viscere »
Depuis quelques semaines maintenant, le ventilo de ma corsa B 1.5 diesel de 1996 tourne tout seul dès que je mets le contact. Cela se produit même le matin sans avoir roulé auparavant. Des fois il s'éteint au bout de quelques secondes, mais pas systématiquement.
Pour info il y a un petit soucis de fuite dans le radiateur, tous les 2 ans je mets de l'anti fuite dans le circuit et je suis tranquille pendant un bon moment.
Merci d'avance pour vos suggestions.
PS :
Ma jauge de température est HS depuis 10 ans.
A+
Laurent
Re: Ventilateur tourne à froid
Peut-être que la sonde de température qui déclenche le ventilateur est morte, enfin dans ton cas elle resterait "ouverte" alors qu'à l'habitude elle reste plutôt "fermée".
slt
Je pense la même chose, une simple sonde à changer.
FloX12XE
Message par FloX12XE »
Ce cas m'est déjà arrivé, elle rester aussi en position "ouverte".
Vu que cela n'est pas trop grave (tant que ce n'est pas en position fermé), j'ai laissé comme ça et après 50km la sonde c'est débloqué et je n'ai jamais eu de nouveau problèmes!
Mais pour le prix, c'est plus préférable de la changer! ☺
- Sport 1.4 Si (X14XE) :D
- CDX 1.4 i (X14XE) :D
viscere
Merci pour vos réponses je vais donc tenter de changer la sonde de température.
A+
deus45
Message par deus45 »
Petite précision quand un contact est dit ouvert l’électricité ne passe pas c'est tout l'inverse du robinet d'eau dans le cas présent le contact de la sonde reste fermé
Vue que la mano de T° est foutu, comment savoir si elle chauffe ou pas :roll:
