Démarrage impossible
mattpeace
Re: Démarrage impossible
Message par mattpeace »
Merci je test cela et je reviens vers vous .
mattpeace
Bon là c'est pire, Communication impossible avec ECU
LA voiture est dead je crois je vais la lâcher pour pièces.
A moins que vous ayez une dernière piste
Nettoyer les lamelles et la prise de l'ECU.
mattpeace
Exactement la même chose.
:roll: :roll: :roll:
tu as essayé de la faire démarrer, mais sans passer par le neimann ?
( tournevis en direct sur les bornes du démarreur )
mattpeace
Tu fais comment possible une photo me montrer ou ?
Mikombaline
Message par Mikombaline »
J’ai eu le même soucis. Il faut vous pencher du côté du faisceau électrique. Défaire le faisceau qui va de la baterrie vers le démarreur et l’alternateur.
mattpeace
Dès que tu mettais le contact tes relais jouait des castagnettes ?
Le démarreur tourne pour infos.
