probleme de demarreur
bonjour suite a un mauvais demarrage de ma corsa b 93 diesel
j'ai demonté le demarreur pour le tester et éventuellement en acheter un nouveau
j'ai l'impression que j'ai démonté que le solenoide pfff pensant que le demarreur n'etait pas si gros
les deux écrous du demarreur sont au moins du 18 non?
peut le faire passer sans passer par en dessous la voiture? ou plus simplement par le haut?
merci d'avance
merci d'avance
Re: probleme de demarreur
Je n'ai pas l'habitude des diesel, mais normalement par le bas pour le sortir.
merci il me semble aussi plus facile
merci en tout cas tu nous réponds souvent
les esssences b sont elles aussi robustes que les diesels
dans le cas ou je dois la remplacer j'hesite entre une diesel et une essence
Les essences c'est différent, si tu veux un peu de puissance il te faut prendre la 1.4 16v au minimum, auprès si tu aime la Corsa B, prends une GSi mais avec les soucis qu'une ancienne peu avoir.
Sinon si tu veux le côté économique, prends une 1.0 12v ou au pire une 1.2 16v si tu veux avoir la clim.
- deus45
il passe par le haut si on enlève le filtre a huile
il faut obligatoirement le remplacer par un modéle pour diesel parce que le poele a fioul a besoin de plus de couple pour démarrer par rapport a un moteur essence et les moteurs 1.5l et 1.7l ont le même démarreur de marque Hitachi
Me doutez bien que t'allais intervenir, quand on parles de diesel lol
c'est pas un poêle à mazout hitachi, qu'il veut... C'est pas pratique pour prendre l'autoroute
merci à vous !
je vais finir de le demonter
est ce que' un demarreur peut il mal marcher ? ou bien il marche ou pas car l'allumage se fait mal (batterie neuve et bougie ok) si c est pas le demarreur c'est peut etre le relais ou un probleme de masse?
je rappelle que la voiture demarre mais avec difficulté
essence ou diesel c 'est la grande question
car mon Isuzu 1.5 d a 310000 et j'aime bcp ce moteur
le probleme est que le diesel n'a pas le vent en poupe et peut etre que l'état me fera moins chier avec une essence
plutôt partir sur un petit moteur essence de toute facon la diesel est veau
- deus45
oui le 1.5d n'est pas reconnu pour ça vivacité mais il fait un malheur dans les generateur electrique de chantier parce que l'origine de ces diesel est industriel
Pour ton probléme cela peut venir soit de l'alternateur qui est devenue trop faible ou alors le relais de charge ( relais jaune planqué derriere la garniture de pieds de passager )
Le moteur est d'origine Isuzu il ni a que l'alternateur et le demarreur qui viennent de chez Hitachi
OK merci ça ne serait pas l alternateur
Je vais voir tout ça
Et merci encore
Joyeux est fêtes à tous
Et merci encore
J ai changété le demarreur les bougies et la batterie
La corsa demarreur de folie
Merci à tous pour vos conseils
Il se demonte par le bas..Un peu galère à remonte avec des chandelles
Le démarreur n'est pas évident à changer en effet, surtout la vis de 13 qui est sur le dessus.
