grincement arriere sur dos d'anes
drago38
Hello all, j'ai un grincement a l'arrière en passant sur les dos d'anes, de quoi ca peut venir?
Merci!
Merci!
Re: grincement arriere sur dos d'anes
Bonne question... Monte à l'arrière quand quelqu'un d'autre conduit afin d'essayer de trouver, mais pas facile sans être dans la voiture de te donner une réponse.
Après ça peut-être amortisseurs ou alors les silentblocs du train arrière...
drago38
Ha crotte c'est pas mes momes qui vont conduire mdr! Je pensais que c'était un "classique" la dessus... ca se fait facilement les silent blocs du train ar?
Plus ou moins. Il faut lever la voiture et caler les roues, faire attention que le train complet ne "tombe" pas car ça tirerait sur les durites de frein.
drago38
Dac, mais je veux dire les silent blocs sortent et se remettent facilement ou faut faire un système pour les retirer et les remettre de force? (Cmme sur las bras articulés arrières des Vectra B)?
Si ce sont des origines de mémoire c'est galère à les rentrer...
drago38
Argh.....bon ok merci a toi pour tes réponses!
Pour le grincement ou les rentrer, vaselineeeeeee
XD
Sinon, tu monte sur le seuil de porte et tu la bouge à la main.
Avec un peu de chance, tu arrivera à la faire couiner
drago38
Bonne idée!
